Gibt es für diesen Fall in Excel eine Funktion?
Hallo Community!
Ich habe mir in Excel eine Haushaltstabelle erstellt. Für jeden Monat habe ich ein Excel Blatt angelegt. Nun möchte ich am Ende des Jahres ein zusätzliches Blatt erstellen, wo solche markanten Einträge wie z.B "Benzinkosten pro Jahr" aufgeführt sind.
Gibt es eine Funktion, mit der ich sagen kann: Suche mir aus allen Blättern in denen das Wort "Benzinkosten" steht, springe in der Benzinzeile in die Spalte B (daneben) und addiere alle Werte aus den Blättern?
Gruss
Latte
AW: Gibt es für diesen Fall in Excel eine Funktion?
währe net schlecht wenn du die datei online stellen würdest dann könnte ich es mal versuchen ... denn wenn ich sowas nicht vor mir hab weis nicht immer 100%ig die lösung .
so kann ichs ausprobieren ;)
mit der Funktion Sverweis kannst du aus einer Matrix bestimmte Werte suchen und vom Fundort in der Spalte und/oder Zelle verrutschen um einen Wert wiederzugeben. Diese Werte ziehst du dann einfach mit der Summefunktion zusammen fertig.
Besten Dank für den Tipp!
Leider bekomme ich es irgendwie nicht hin :|
Ich habe mal eine Excel Tabelle mit meinem Versuch online gestellt. In der Spalte "Benzinkosten" in dem Blatt "Endabrechnung" habe ich mich mal versucht.
Was mache ich falsch?
Gruss
Latte
  • Ausgaben 2006.xls
hab das mal mit summewenn() gemacht...
  • Ausgaben 2006 geändert.xls
Besten Dank!
In den Winterferien sollte ich mich vielleicht mal etwas mehr mit Excel auseinandersetzen :)
hier noch ein bequemerer Vorschlag...die Pivot-Funktion ;) .
Unter Daten/PivotTable..........einfach mal ein wenig probieren.
  • Ausgaben 2006.xls
HI caibre,
ich geb Dir Recht, dass die Pivot-Tabellen noch sehr viel flexibler und netter sind - aber schaffst du es, das Ganze nicht nur auf ein Tabellenblatt zu beziehen, sondern auf mehrere? In Deinem Beispiel bezieht sich die Pivot-Tabelle nur auf ein Tabellenblatt...
Evtl. könnte man die Daten alle in ein Tabellenblatt setzen und dann eben über die Pivot-Tabellen verschiedenste Auswertungen machen - das würde dann eher Richtung Datenbank gehen :)
