Gesamtwiderstand eines Netwerks
Moin, kann mir da jemand helfen?
AW: Gesamtwiderstand eines Netwerks
Mach mit R1, R3 und R5 einen Dreieck-Stern-Transformation. Danach wird es dann einfach.
Du kannst den Widerstand [tex]R_{5} [/tex] vernachlässigen und in Gedanken
streichen. An den beiden Knotenpunkten herrscht das selbe Potential.
Wenn ich das jetzt nicht falsch sehe.
Danach
R1 und R2 sowie R3 und R4 in Reihe.
R12 parallel zu R34.
Als Ergebnis käme bei mir 10,5 raus...bzw 10,48
Lieben Gruß
Jaden
Kann nicht mehr editieren.
edit:
Kann natürlich auch sein das mein Fall nur eintritt, wenn alle Widerstände gleich groß sind.
Bin mir da gerade nicht sicher....tut mir leid.
> Du kannst den Widerstand R5 vernachlässigen und in Gedanken streichen.
Dann bekommt man aber nur eine Näherungslösung.
Bei eng vorgegebenen Lösungen kann das schnell daneben gehen.
