Gesamtwiderstand berechnen einer gemischten Schaltung
Hi, ich bins mal wieder.
Meine Frage ist wie hoch der Gesamtwiderstand der folgenden Schaltung ist. Ich habe als Gesamtwiderstand 2,005 Ohm erhalten durch folgende Herangehensweise.
(R1+R3||R2+R6)||R4||R5 ....ich hoffe ich habe alles richtig gemacht mit der Schreibweise der Parallelwiderstände.
R3||R2=2,2 Ohm
R1+R3||R2+R6=13,7 Ohm
[TEX]\frac{1}{Rges}=\frac{1}{4,7}+\frac{1}{4,7} +\frac{1}{13,7} [/TEX][TEX]\frac{1}{Rges}=\frac{1}{4,7}+\frac{1}{4,7} +\frac{1}{13,7} [/TEX]
Rges= 2,005 Ohm
Stimmt die Lösung?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ne!
>> R1=4.7;R2=6.8;R3=3.3;R4=4.7;R5=4.7;R6=6.8;
>> R = 1/(1/R5+1/(R1+1/(1/R4+1/(R6+1/(1/R3+1/R2)))))
R = 2.9314
Hinweis: Das Aufstellen der Formel geschieht von hinten nach vorne.
Leitwert R2 und Leitwert R3 addieren
Widerstand bilden und Widerstand R6 addieren
Leitwert bilden und Leitwert R4 addieren
In Widerstand wandeln und Widerstand R1addieren
Leitwert bilden und Leitwert R5 addieren
Fertig
LTspice ist dein Freund für die Simulation zwecks Überprüfung des Ergebnisses.
Im zip-fielist die Datei für die Simulation. LTspice gibt es bei www.linear.com
