Gesamtwiderstand ausrechnen zu schwer für mich...
hey ich hoffe die zeichnung ist mir so halbwegs gelungen gesucht ist der gesamtwiderstand.
bitte mit rechenschritte/erklärung vorrechnen es soll 3.095ohm rauskommen
jeder der widerstände hat 5 ohm
http://www.scribd.com/full/44706737?access_key=key-1581h0qy5zwangey46j0
AW: Gesamtwiderstand ausrechnen zu schwer für mich...
So habe deine Widerstände im Anhang beschriftet, dann fällt die Erklärung leichter :thumbsup:
  1. R5 und R6 liegen in Reihe, also R5 + R6 = 10 Ohm
  2. Beide liegen parallel zu R7, also R5,6 || R7 = 10 || 5 = 3,33 Ohm
  3. Die drei liegen in Reihe zu R4, also R4 + R5,6,7 = 5 + 3,33 = 8,33 Ohm
  4. Die vier zusammen liegen parallel zu R2, also R2 || R4,5,6,7 = 5 || 8,33 = 3,125 Ohm
  5. Die fünf liegen in Reihe zu R3, also R3 + R2,4,5,6,7 = 5 + 3,125 = 8,125 Ohm
  6. Die sechs liegen parallel zu R1, also R1||R2,3,4,5,6,7 = 5 || 8,125 = 3, 0952 Ohm
dumme frage ich erkenne nicht wie warum es einmal parallel und einmal in reihe geschaltet ist gibs da nen trick wie ich das ganz leich sehe bitte um erklärung!
in einer parallelschaltung sind die komponenten parallel geschaltet, dass heisst, wenn ein komponent ausfällt, z.b. bei glühbirnen, brennt die andere noch.... in einer reihenschaltung sind alle in einer reihe geschaltet, dass heisst also, wenn die erste glühbirne ausfällt, brennen die folgenden nicht mehr, da der stromkreis unterbrochen ist...bei der parallel hat der strom mehrere wege um zu den verschiedenen komponenten zu gelangen... :idea:
Moin,
fahr einfach mal mit deinem Finger die Leitung ab. ( praktisch gehst du den Weg des Stromes )
Wenn du nun zwei Bauteile ( Widerstände ) direkt erreichst, hast du eine Parallelschaltung. Wenn du das eine nur erreichst, wenn du durch das andere durch musst, hast du eine Reihenschaltung.
Die Bilder von dem Poster über mir, sind eigentlich recht gut :-)
