Geradlinige Bewegung, Geschwindigkeit und Beschleunigung...
Dieses Thema im Forum "Physik" wurde erstellt von sleepyyellow, 20 Okt. 2007.
  1. hallo miteinander,
    ich habe gerade meine Berufschule angefangen und es ist alles so neu für mich. ich habe wirklich keine ahnung wie ich mir solche aufgaben vorstellen kann, und mein lehrer ist auch nicht so behilflich. er ist schlecht mit erklären und es ist sein erstes quartal beim Lehrer sein...
    aber zur Aufgabe es lautet:
    ich habe etwa 6 andere solche aufgaben die immer schwerer werden aber wenn ich diese nicht verstehe kann ich die anderen auch nicht.
    könnte jemand mir vielleicht helfen zu verstehen was ich machen muss um auf den richtigen weg zu gelangen, ich brauche die lösung nicht wirklich ich möchte einfach das mir jemand sagen könnte wie ich auf die lösung gelange.
    danke viel mals
    gruss Samuel
  2. AW: Geradlinige Bewegung, Geschwindigkeit und Beschleunigung...
    Versuchen wir es halt zusammen, Samuel:
    35m = s = v*0,8s + \frac{v^2}{2\cdot 6,5 m/s^2} \\
13 v^2 + 0,8 v -35 = 0
    Lösung der quadratischen Gleichung: 5,53 m/s = 20km/h
    Nun noch die Zeit berechnen: t = 0.8s + 5,53/6,5 = 1,65s
    Ist jeder Schritt klar? Wenn nicht, bitte nachfragen.
  3. AW: Geradlinige Bewegung, Geschwindigkeit und Beschleunigung...
    also so muss ich es rechnen, und so würde ich vorgehen.
    geg. ist: s =35m (notbremsung) t = 0.8s (reaktionszeit) a= -6,5m/s2 (bremsverzögerung)
    ges. ist: Anhaltevorgang sA = ?
    lös. in meinem Formalbuch stehet anhalteweg ist sA = sR + s und das macht mal keinen sinn. weil ich nur s habe. wenn du es so auf schreibst dann kann ich es rechnen aber ich weiss nicht wie ich auf die formel komme.
    und was ist mit den
    13 v^2 + 0,8 v -35 = 0 ?
    sorry, aber ich habe wirklich keine ahnung um was es geht.
    danke für die schnelle antwort :D
  4. AW: Geradlinige Bewegung, Geschwindigkeit und Beschleunigung...
    Ja, da muss ich Dich erst fragen, welche Formeln Du kennst, Samuel.
    Fangen wir damit an: sA = sR + s
    Das meint, der Anhalteweg besteht aus zwei Teilen:
    1. sR das ist der Weg, der in der Reaktionszeit von tR = 0,8s zurückgelegt wird.
    2. s das soll der Weg sein, der während des eigentlichen Bremsens zurückgelegt wird.
    zu 1: verstehst Du, warum der Wagen während der 0,8s einen Weg von sR = v * tR zurücklegt? (Natürlich, wenn wir wüssten, wie groß v ist, was wir ja zu Beginn noch nicht wissen.)
    zu 2: kennst Du die Formel für die beschleunigte Bewegung: v = √(2*a*s) mit a = Beschleunigung in m/s²?
    Diese Formel kann man umstellen nach s = v²/(2*a)
    so jetzt können wir sA = sR + s ausfüllen:
    sA = v * tR + v²/(2*a)
    in dieser Gleichung ist alles bekannt, nur nicht v (und damit v²)
    ... ausgefüllt ist das
    35m = s = v*0,8s + \frac{v^2}{2\cdot 6,5 m/s^2} \\  ... und  \  \  geordnet \\\frac{v^2}{13} + 0,8 v -35 = 0
    Jetzt kommt die Mitternachstformel - auch pq-Formel genannt.
    Da kommt raus 16,76 m/s = 60,3 km/h (oben war Fehler)
    #4 Isabell, 20 Okt. 2007
  5. AW: Geradlinige Bewegung, Geschwindigkeit und Beschleunigung...
    wow du bist genial, aber leider macht es bei mir immer noch kein sinn o_O
    aber ich verstehe wie du auf die formel gekommen bist einfach ich verstehe nicht wie du auf die lösung gekommen bist.
    wie bist du auf das
    16,76 m/s = 60,3 km/h (oben war Fehler) gekommen?
  6. AW: Geradlinige Bewegung, Geschwindigkeit und Beschleunigung...
    Lieber gelber Schläfer,
    sowas solltest Du unbedingt können:
    \frac{v^2}{13} + 0,8 v -35 = 0 ... jetzt * 13
    v^2 + 10,4\cdot v -455 = 0 ... entweder pq-Formel oder quadratische Ergänzung
    v^2 + 10,4\cdot v +5,2^2= 455 +5,2^2 ... (a+b)² anwenden
    (v+5,2)^2= 455 + 27,04 die Wurzel beidseits
    v+5,2= \pm \sqrt{482,04} ... noch -5,2 beidseits
    v= -5,2 \pm \sqrt{482,04} = -5,2 \pm 21,96
    v = 16,76 \frac{m}{s} ... das negative v ist nicht brauchbar
    v = 16,76 \frac{m}{s} \cdot \frac{1000m}{1km} \cdot \frac{3600s}{1 h} ... kürzen
    v = 60,3 \frac{km}{h}
  7. AW: Geradlinige Bewegung, Geschwindigkeit und Beschleunigung...
    Servus,
    als Techniker schon. Nur so wie ich das sehe gehts hier um eine Berufsschule, also um eine Berufsausbildung...
    Gruß Daniel
  8. AW: Geradlinige Bewegung, Geschwindigkeit und Beschleunigung...
    danke für deine geduld, aber leider muss ich halt wirklich den lehrer fragen, ich habe keine ahnung wie du auf die 5,2 quadrat gekommen bist.
    das kommt halt davon wenn ich so viel die schule wechseln musst. ich verpassete immer die physik darum ist das mein erstes mal das ich physik habe, und ich war im ausland für 5 jahre als informatiker und jetzt muss ich in die berufsschule. es war eine weile seit ich mathe hatte.
    ich werde nachhilfe stunden suchen. *gg*
    danke nochmals.
  9. AW: Geradlinige Bewegung, Geschwindigkeit und Beschleunigung...
    Du hast im Profil geschrieben: 1. Semester, deshalb die Bemerkung, Samuel, aber in der Berufsschule brachst Du das auch unbedingt. ;) Das ist übrigens Mathematik, nicht Physik.
    Hier mit quadratischer Ergänzung:
    man wendet hier die Binomische Formel an:
    a^2+2ab+b^2 = (a+b)^2
    v^2 + 2\cdot 5,2\cdot v = 455 .... jetzt ergänzen wir so, dass sich (a+b)² anwenden lässt
    dazu müssen wir beidseits 5,2^2 addieren
    v^2 + 10,4\cdot v +5,2^2= 455 +5,2^2 ... dann weiter wie oben
    v^2 + 10,4\cdot v -455 = 0 ... oder mit der pq-Formel
    x^2 + p\cdot x -q = 0 ... p = 10,4 und q = -455
    Die Lösung aus der Formelsammlung:
     x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm\sqrt{\frac{p^2}{4}-q} ...eingesetzt p und q
     x_{1,2} = -\frac{10,4}{2} \pm\sqrt{\frac{10,4^2}{4}+455} ... ausrechnen
     x_{1,2} = -5,2 \pm\sqrt{27,04+455}
     x_{1,2} = -5,2 \pm\sqrt{482,04}
     x_{1,2} = -5,2 \pm 21.96
     x_{1} = 16,76 und  x_{2} = -27,16
