Für Profis
Dieses Thema im Forum "Mathematik" wurde erstellt von martinstreit, 8 Mai 2007.
  1. Hallo zusammen,
    vielleicht kommt jemand von euch drauf:
    \frac{ax}{a^{2}-b^{2}} - \frac{b}{y}= 1\wedge \frac{a}{y}- \frac{bx}{a^{2}-b^{2}}= 1
    MfG Martin
  2. AW: Für Profis
    wo liegt denn dein Problem?
    Ich komme auf x=a+b \wedge y=a-b
    Natalie
  3. AW: Für Profis
    Jo - bekomm ich auch raus - ein wenig umformen, Gleichsetzungsverfahren und dann Einsetzungsverfahren :)
  4. AW: Für Profis
    könntet ihr mir den erstem Term nach y umformen, damit ich versteh wie ihr das macht?
    mfg martin
  5. AW: Für Profis
    Mein Weg geht etwas anders - ich habe den ersten Term mit b und den 2. mit a multipliziert und dann (nach etwas umformen) gleichgesetzt.
  6. AW: Für Profis
    Hi Martin,
    ich hab die erste Gleichung nach x aufgelöst und die zweite nach y. Dann hab ich das x aus Gleichung 1 in Gleichung 2 eingesetzt und y berechnet. Schlussendlich hab ich dann das y in die erste umgestellte Formel (x=...) eingesetzt und konnte so x berechnen.
    Wie du siehst, gibt es einige Möglichkeiten, ans Ziel zu kommen ;)
    Natalie
  7. AW: Für Profis
    mein Problem liegt darin, dass ich nicht weiß wie ich die Brüche auseinander nehmen kann! Damit ich nur auf der einen Seite eine Varibale stehen hab.
    MfG Martin
  8. AW: Für Profis
    Was meinst Du mit auseinandernehmen?
  9. AW: Für Profis
    Hallo Volker,
    ich meinte wie ich den Bruch nach x umformen kann:
    nach y umgestellt komm ich nur so weit:
    \frac{axy}{a^{2}- b^{2}} - b= y
    aber wie weiter?
    MfG Martin
  10. AW: Für Profis
    Schau mal, dass beide y auf einer Seite sind...
  11. AW: Für Profis
    Hallo Volker,
    dass kann doch nicht stimmen,
    \frac{-a^{2}b+b^{3}}{-ax} = y-y
    MfG Martin
  12. AW: Für Profis
    y-y=0. Das kann irgendwie nicht sein ;)
    Poste doch mal deinen kompletten Lösungsweg, dann sehen wir gleich, wo's klemmt.
    Natalie
  13. AW: Für Profis
    also ich hab es so gemacht:
    axy-a^{2}b+ b^{3}= a^{2}y-b^{2}y
    axy-a^{2}b+ b^{3}= y \left( a^{2}-b^{2}   \right)
    \frac{axy-a^{2}b+ b^{3}}{a^{2}-b^{2}}  = y
    kann ich da noch was kürzen und was mit dem zweiten y?
    MfG Martin
  14. AW: Für Profis
    du kannst den Ausdruck axy auch noch auf die andere Seite bringen:
     -a^{2}b+ b^{3}= a^{2}y-b^{2}y-axy
    und dann das y ausklammern. Dann hast du nur noch eins da stehen.
    Natalie
  15. AW: Für Profis
    also so weiter:
    \-a^{2}b+ b^{3}= a^{2}y-b^{2}y-axy
    \-a^{2}b+ b^{3}= y \left( a^{2}-b^{2}-ax \right)
    \frac{-a^{2}b+ b^{3}}{a^{2}-b^{2}-ax}  = y
    kann man da noch was kürzen?
    MfG Martin
  16. AW: Für Profis
    Nein, das sieht gut aus :thumbsup:
    Natalie
  17. AW: Für Profis
    also schaut es dann so aus
    \frac{-a^{2}b+ b^{3}}{a^{2}-b^{2}-ax}  = \frac{a^{3}-ab^{2}}{a^{2}-b^{2}+bx}
    MfG Martin
  18. AW: Für Profis
    wenn ich das jetzt über kreuz ausmultipliziere bekomme ich auf eine lange Zahlenfolge. Kann ich vorher irgendwie kürzen?
    MfG Martin
  19. AW: Für Profis
    Nö - das kürzt sich wohl erst später raus.
    PS: bei meinem Vorschlag oben tauchen immer nur recht kurze Terme auf :)
    #19 Karlibert, 10 Mai 2007
  20. AW: Für Profis
    Hallo Volker,
    Danke für den Super Lösungsweg. Daran hab ich gar nicht gedacht!
    Schönen Tag noch!
    MfG Martin
