Füllstandsberechnung
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir heir jemand weiterhelfen? Hab folgendes Problem....
In einem Behälter befinden sich Wasser und Lösungsmittel mit der Dichte 0,79.
Füllstand beträgt 63%, die Messung ist auf die Dichte 0,79 kalibriert.
Nun versuche ich zu berechnen wie groß der Anteil an Wasser ist. Wird die Füllstandsmessung auf Wasser kalibriert fällt der angezeigte Stand auf 58%....
:mad:
Rayko
AW: Füllstandsberechnung
Äh ja danke für die Antwort, aber so einfach ists glaube ich nicht....
Die zwei Flüssigkeiten sind gleichzeitig in dem Behälter (2-Phasengemisch), sprich beide angezeigte Stände sind falsch.... der wahre Füllstand ist somit unbekannt und ich kann nur mit der Differenz der beiden Stände rechnen, wenn ich mich nicht irre......:idea:
Dann hat also das Lösungsmittel die Dichte 0,79? Hab das so verstanden, dass das Gemisch diese Dichte hat. Mit welcher Dichte von Wasser wird gerechnet?
Ja genau, das Lösungsmittel hat die Dichte 0,79. Als Dichte von Wasser wird einfach 1 genommen.
Das Wasser und das Lösungsmittel befinden sich zusammen in dem Behälter.
Das Problem ist nun rauszubekommen wie viel Wasser darin sind. Wie gesagt unbekannt ist der wahre Füllstand... einmal verfälscht der Wasseranteil die Anzeige und das andere Mal verfälscht der Lösungsmittelanteil die Messung.:(
Habe gestern nochmal versucht mit eben diesen Werten etwas auszurechnen. Wie gesagt - war ein Versuch. Du hast 3 Unbekannte - Menge A, Menge B und Dichte der gesamten Menge. Da fehlt mir dann der Ansatz.
Kannst Du nur warten bis Karlibert wieder Zeit hat oder Schleichi.
