Fügetemperatur Berechnen
ich komme bei einer Aufgabe zum Thema "Konstruktionslehre" einfach nicht weiter.
Die Aufgabe ist wie folgt:
"Berechnen Sie die notwendige Temperatur ϑFüge zum leichten Fügen der beiden Bauteile (Welle 40p4 & Bohrung 40H6). Um leichtes Fügen zu gewährleisten verwenden Sie einen Fügezuschlag von 7μm. Die Bauteile werden bei Raumtemperatur (20°C)gefügt."
Was ich bislang errechnet habe ist, dass es sich um eine Übermaßpassung handelt und das Umax=33μm, Umin=10μm ist !!
Nur wie errechne ich mir die Fügetemperatur?
In der Aufgabe sind folgende Formeln gegeben:
α = 10 mal 10^-6 1/K
ΔD = D mal α mal Δϑ
Ich hoffe, dass mir irgendwer weiterhelfen kann. Ich wäre super dankbar !!
AW: Fügetemperatur Berechnen
Hallo Arjun
Zunächst
-- was soll das Berechnen der Fügetemperatur?
Dann musst du
daas Loch größeer oder die Welle kleiner machen.
Der Zusammenhang zwischen Erwärmung und Ausdehnung benannt durch Ausdehnungskoeffizienten und Tempeeraturunterschied sollte dir schon geläufig sein.
Rochus
Hallo Rochus,
Ist es mir selbst überlassen, ob ich nun die Welle kleiner mache oder das Loch größer??? Oder woher geht das hervor?
Kannst du mir bitte weiterhelfen, bzw. den Grundansatz GEBEN .... sitze schon ein paar stunden dran :(
wäre sehr sehr hilfreich
danke im vorraus
mfg
Hallo arjun,
wenn du einen Preßsitz hast, dann macht es keinen Sinn die Teile zu bearbeiten, damit sie sich leicht fügen lassen. Danach hast du dann keinen Preßsitz mehr.
Um die Teile mit dem Übermaß zusammen bauen zu können, wird der Außenring erwärmt.
Die Fügetemperatur berechnet sich wie folgt:
[tex] t=\frac {Umax+Ufueg}{\alpha *D} +t luft[/tex]
Umax=max Übermaß - Ufueg=Fügezuschlag - Werte mit mm rechnen
Gruß notna
Vielen Dank für die Antwort , aber was ist denn bitte tLuft ??
ohne tLuft dazu zu addieren, komme ich auf 50 - in der musterlösung erhält man für die Fügetemperatur 120. das heisst doch tLuft muss 70 sein.
Nur was ist denn bitte tLuft???
