FTA erstellen QM LM 3 S36 ?
in QM im LM3 S.36 ist ein kompletter Fehlerbaum erstellt, wie ist es hier gemeint,das man bei "Ventil undicht" noch eine Fortführung hat?
weil es noch bedingt fahrbar ist und kein Komplettausfall ist, oder aus was für einen Grund ist es eine Fortführung?
Ist es richtig, wenn keine Angaben zu den %Werten sind, dann kann man diese selber festlegen(sollen die realistisch sein oder x-beliebig nur zum rechnen gedacht)?Gesamt%zahl dann nicht mehr als 100% denk ich mal oder?
AW: FTA erstellen QM LM 3 S36 ?
Das Zeichen Dreieck nach oben gerichtet bedeutet Fortführung nach unten gerichtet Unterbrechung und der Kreis Standardeingang (Anfangspunkt im Zweig/Pfad)
Bei einem Kreis kann es auf jedenfall nicht mehr weitergeführt werden.
Aber bei Fprtführung muss es ja noch möglich sein.
Aber wie soll man sich das vorstellen???
aber das Dreieck steht darunter - ist also eine Fortführung von einer anderen Berechnung. Braucht Dich für diesen Fehlerbaum m.E. daher nicht zu interessieren.
Die Fortführung hat mit der Berechnung nichts zu tun, kann höchstens bei einer Fortsetzung noch erweitert werden.
Aber ich meine hier nicht die Rechnung sondern wie ist das grundsätzlich mit der Forführung gemeint:
z.B so ? Es ist eine Forsetzung weil man m it dem Fahrrad trotz das das Ventil undicht ist noch fahren kann. Ohne das irgendwas daran gemacht wurde?
Ein Stillstand ist z.B. wenn der Rahmen durchgebrochen ist, dann kann ich nicht mehr weiterfahreen.
Kann man das ungefähr so deuten?
Nein!
Es ist die Fortsetzung von etwas vorangegangenem - also der Berechnung, warum das 10% sind - also z.B. 5% porös, 5% Schmutz drin.
Wie es weitergeht, interessiert da nicht und welche Konsequenzen das hat.
Ach so ist das gemeint. ich muss halt auf die 10% kommen, ausser wie bei dieser Aufgabe kannman die AnfangsWerte frei festlegen.
Weil ich ja von unten nach oben rechne? Und keine Anfangswerte festgelegt waren.Oder?
Ähnliche Themen
