Wie kommt Du auf diese Höhe?
Habe so gerechnet
[tex]v= \frac{s}{t} [/tex]
[tex]v= \frac{5m}{0,2s} = 25m/s[/tex]
[tex]v= \sqrt{2\cdot g\cdot h} [/tex]
[tex]h= \frac{v^{2} }{2\cdot g} = 31,86m[/tex]
Hi Leute,
34,44m ist das richtige Ergebnis. Schleichi hat es richtig erklärt, man braucht erst die Geschw. bis zur 5m Marke:
v=24,02m/s(Freier Fall mit Anfangsgeschw.).
Mit der kann dann die Zeit ausgerechnet werden die der Stein braucht, um von der Ausgangshöhe 5m zu erreichen. (Freier Fall ohne Anfangsgeschw.)
Jetzt kann auch die Starthöhe bis zur 5m Marke berechnet werden, wieder Freier Fall ohne v.
h=29,44m
Dann noch die 5m dazu addieren und man hat eine Gesamthöhe von 34,44m
Guck mal bei den Formeln Beschleunigte Bewegung mit Anfangsgeschw.
Da findest du eine Formel mit der man den Weg ausrechnen kann:
[tex]s=\frac{a}{2}*t^{2}+v0*t[/tex]
Die mußt du nach v0 umstellen und für a, g einsetzen und für s die Höhe von 5m.
