Fragen zu Gravitation,dynamik und kraft aufgaben
Hallo, Ich bräuchte dringend Hilfe zu folgenden Fragen, da diese in meiner Physikklausur vorkommen.
Erste Frage: Ein Mann,welcher 90Kg wiegt ,stellt eine Leiter schräg an eine glatte Wand.Der Boden ist glatt(Reibung µ 0,1)Die Masse der Leiter soll nicht berücksichtigt werden.Jetzt stellt der Mann eine Werkzeugkiste 100kg vor die Kiste , um die Leiter zu sichern und will danach die Leiter hochsteigen, kommt er heile hoch ?
Mein Ansatz lautet: 100Kg*10N*0,1>90Kg*10N .Da 100N > 9ooN ist falsch.
Die Leiter rutscht weg. Ist meine Begründung richtig ?.
Impulsaufgabe:
Ein Körper prallt auf den Boden und hat dabei ein kinetische Energie von 2000Nm und einen Impuls von -200 kgm/s. gesucht sind Abwurfhöhe und Masse. Ansatz Epot= Ekin*Impulsenergie. Komme aber dann nicht sinnvoll weiter.
Gravitation:
Zwei punktförmige Massen haben den Abstand R, wo muss ein dritter Massepunkt auf der Verbindungsgrade liegen,damit die von diesem die gleiche Anziehungskräfte haben?
Vielen Dank für eure Lösungungen
Christopher
AW: Fragen zu Gravitation,dynamik und kraft aufgaben
zur Leiter:
entweder fehlt da noch eine Angabe oder ein Teil der Frage ...!?
Entscheidend ist nämlich, wie schräg die Leiter steht.
Ohne diese Angabe müsste die Antwort z.B. lauten:
Der Mann kommt heil bis zur obersten Sprosse, wenn der Winkel zwischen Leiter und Wand höchstens xx° beträgt (tan xx muss < 1/9 sein!)
Dein Ansatz ist nur "halb" richtig ;-)
Die maximale Reibungskraft ist 100*10*0,1 - das ist korrekt.
Die Kraft dagegen ist aber eine Resultierende aus Kräfte- und Momentengleichgewicht! Zeichne doch mal die Leiter an eine Wand, den "Mann" (=Punkt) mit 90kg ans Ende der Leiter und mache eine Gleichgewichtsbetrachtung...
zum Impuls:
Epot = Ekin! (Energieerhaltung!)
Den Impuls brauchst du nur, weil du sonst zu viele Unbekannte hast...
Als erstes würde ich schreiben:
0,5 * m *v² = 2000Nm und darin (m*v) mit 200kgm/s ersetzen. Dann hast du das v.
Eingesetzt in m*v = 200kgm/s hast du m.
Mit mgh=0,5mv²=2000Nm kriegst du h.
und zur Gravitation:
Die Anziehungskraft ist f*m1*m2*1/r².
Es muss also gelten, dass f*m1*m2/r1² = f*m2*m3/r2².
Wobei ja r1+r2=R ist ("auf der Verbindungslinie").
f und m2 kürzen sich raus. Damit lässt sich z.B. r1/R abhängig von m1/m3 berechnen/ darstellen...
Ich hoffe, es hat dir geholfen !?
Marco
Diese Frage ist eigentlich interessanter, woher Du das so genau weißt...:eek:
Sollte das durch unlautere Methoden der Fall sein, hoffe ich, daß Du ums Verrecken von uns keine Hilfestellung bekommst...:mecker:
Sollte ich zu Unrecht jetzt was mutmaßen, bitte ich schonmal vorab um Entschludigung.
