Frage zur Tabellenkalkulation
ich habe eine Excel Tabelle, in der zu einem Teil jeweils vier Messerte erfasst wurden, ich versuch mal:
A B C D E
1 2 1 3 1
in den Spalten A - D sind die Werte, bei E wird die Teilenummer eingetragen, jetzt meine Fragen:
Durch zwei bedingte Formatierungen hab ich schonmal die guten Werte, also die in der Toleranz liegen Grün und die schlechten Rot gekennzeichnet, aber jetzt gehts los, ich möchte eine Gesamtbewertung, also wenn von A/B/C/D ein Wert ausserhalb der Toleranz liegt, soll in einem extra Feld "Defekt" stehen, aber wie kann ich sowas anstellen, mit wenn/dann bin ich jetzt nicht so wirklich zurecht gekommen...
Habt ihr da eine Idee?
Grüße
AW: Frage zur Tabellenkalkulation
Wenn-Funktion, verknüpft mit Und bzw. Oder.
stell doch mal ne beispieltabelle ein mit den Kriterien...
achso, kann man mit einer Und-funktion den Toleranzbereich abfragen und die einzelnen Ergebnisse dann auch wieder mit Und verknüpfen..., gleich mal testen...
Die Beispieltabelle häng ich mal mit an:
  • Wenn-Funktion.xls
@Peter
Habe dir mal das erste Feld formatiert.
Unter Ausgabe erscheint dann entweder i.O., (wenn der Wert kleiner als 6 ist habe ich einfach so festgelegt), wenn nicht defekt.
GG
  • Wenn-Funktion(1).xls
Schreib in Deine Bewertungsspalte (im Beispiel E5) folgende Formel:
=WENN(ODER(UND(A5>4;A5<5;B5>4;B5<5;C5>4;C5<5));"OK";"Defekt!")
Anschließend einfach die Zelle nach unten ziehen!
EDIT:
Das ODER kann man natürlich weglassen;-)
=WENN(UND(A5>4;A5<5;B5>4;B5<5;C5>4;C5<5);"OK";"Defekt!")
/EDIT:
Guß chris
  • Wenn-Funktion_überarb.xls
Danke, so hats geklappt, wusste gar nicht, das man soviele "und" miteinander kombinieren kann. :rolleyes:
Jetzt noch eine Frage, kann ich die "OK" und "Defekt" dann auch zählen, also direkt oder macht man sowas über ein "wenn dann" und lässt sich z.b. eine 1 in einem Extra Feld ausgeben, die man dann zusammanzählt.
