Frage zum POP-H Befehl / DVT03
Dieses Thema im Forum "Informatik" wurde erstellt von orcams, 22 Okt. 2007.
  1. Hallo,
    ich habe eine kurze Frage zum Beispiel bzw. zur Lösung auf Seite 20 von DVT03 (für alle die diese Buch nicht vorliegen haben, unten die Erläuterung bzw. ein kurzer Programmauszug).
    In dem besagten Beispiel ist ein CALL UP-Befehl mit dem Stapelzeiger 28F6, der nächste Befehl ist ein POP H und der Stapelzeiger wird mit 28FA angegeben.
    Eigentlich wird bei einem POP-Befehl der Stack doch nur um 2 hochgezählt, aus welchem Grund wird es für diesen Fall um vier hochgezählt?
    Auszug aus diesem Programm
    2811 PUSH H <SP> 28F8
    2812 CALL UP <SP> 28F6
    2815 POP H <SP> 28FA
    VIELEN DANK im Voraus!
    Viele Grüße,
    Orcams
  2. AW: Frage zum POP-H Befehl / DVT03
    Hi Orcams,
    -der Ablauf des Programmes ist folgendermasen :
    1. Schritt : PUSH H
    -> HL-Register werden auf dem Stack gespeichert
    -> Stackpointer zeigt auf 28F8 (wo HL abgelegt wurde)
    2. Schritt : CALL UP
    -> Rücksprungadresse wird auf dem Stack gespeichert
    -> Stackpointer zeigt auf 28F6 (wo die Rücksprungadr steht)
    3. Schritt : RET (das ist der Rücksprung vom UP)
    -> Adresse wird vom Stack gelesen, Stack wird um 2 erhöht
    4. Schritt : POP H
    -> HL-Register werden vom Stack gelesen, Stack wird um 2 erhöht
    -> Stackpointer zeigt auf 28F6 (so wie es sein soll :D )
    Gruss Uwe
    P.S.
    der Stackpointer würde ohne den Aufruf zu dem Unterprogramm
    nach dem POP auch auf 28FA stehen.
    also :
    2812 POP H <SP> 28FA
    nochmal Gruss
    #2 derexponent, 22 Okt. 2007
  3. AW: Frage zum POP-H Befehl / DVT03
    Hallo Uwe!
    Prima...vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort!
    Noch eine kleine Sache ganz kurz:
    Beim CALL-Befehl wird der Stackpointer um 2 heruntergezählt und beim RETURN 2 hochgezählt, ist das richtig?
    Ich habe da momantan unterschiedliche Angaben und möchte damit auf jeden Fall hunderprozent richtig informiert sein. Aber ich denke, so wie ich es oben beschrieben habe sollte es richtig sein.
    Nochmals vielen Dank für die Hilfe! :)
    Grüße,
    Orcams
  4. AW: Frage zum POP-H Befehl / DVT03
    Hi nochmal,
    -deine Angaben sind richtig
    -der Stack an sich wird bei jedem PUSH oder CALL
    größer aber die Adressen werden rückwärts gezählt.
    -er startet meißt am Speicherende z.B. 7FFF
    und wächst dann in Richtung des Speicheranfangs
    -mit jedem POP oder RETURN geht der Adresszeiger
    dann wieder hoch
    -probleme gibt es dann, wenn der Stack in
    schon benutzte Speicherberreiche hinneinkommt
    (wenn man zu viele Unterprogramme hat :rolleyes: )
    Gruss Uwe
  5. AW: Frage zum POP-H Befehl / DVT03
    VIELEN DANK noch mal für die ausführliche Erläuterung!! :)
    Viele Grüße,
    Orcams
  6. AW: Frage zum POP-H Befehl / DVT03
    Hey!
    Kleine Anmerkung meinerseits:
    Wenn das RAM von 7000-7FFF geht, wird der Stackpointer auf 8000 initialisiert; nicht auf 7FFF.
    Begründung (Ablauf bei Call XXXXh):
    -Stackpointer um 1 dekrementieren
    -1. Nibble der Rücksprungadresse speichern
    -2. Nibble der Rücksprungadresse speichern
    Da dies der Ablauf ist, wäre ein Byte des Stacks verloren, würde man den Pointer auf 7FFF initialisieren.
    Dies mag jetzt knausrig klingen, ist aber (ich berichte aus Erfahrung) ein Bestandteil der Staatlichen.
    Grüße an die Füße, :cool:
    Christian
  7. AW: Frage zum POP-H Befehl / DVT03
    @Christian,
    -vielleicht hat mein STACK den Adressberreich bis 7FFEh
    dann würd's wieder passen :D :D
    ...hast natürlich recht...
    Gruss Uwe
