Frage zum Leitungsquerschnitt
ich habe eine Frage zur Auswahl des richtigen Leitungsquerschnitts.
Und zwar möchte ich wissen ob es Ausreicht den erforderlichen Querschnitt über den Spannungsabfall zu berechnen.
Formel Q=(I*l*p)/deltaU
mit 3% deltaU
vielen Dank im Voraus schon mal für die Antworten.
AW: Frage zum Leitungsquerschnitt
Prinzipiell nicht!
Häufung, Verlegeart, usw. werden hierbei noch nicht beachtet!
Und diese Faktoren können dein Ergebnis noch mächtig ändern.
Als Beispiel:
Einadriges Kabel wird frei verlegt mit 400A bei 24V Länge 4m
Q=(400A*4m*0,017ohm*mm^2/m)/0,72V=37,77
dann würde ich die nächste genormte größe nehmen, also 50mm^2.
Diese Rechnung alleine reicht also nicht aus?
Soweit okay, und da bei der von dir genannten Verlegeart alle Faktoren zum weiteren Rechnen 1 sind, würde das auch ausreichen.
Nur bei Häufung oder anderer Verlegeart würden sich die Faktoren ändern.
Sehr gut hierfür: Westermann Tabellenbuch Elektrotechnik, da gibt es eine sehr schöne Tabelle zum Thema. Ansonsten fachbuch elektrotechnik vom Europa-Verlag
