Frage zu D'Alembert
Hallöchen an Alle,
ich soll die folgende Aufgabe nach d'Alembert lösen.
Mich würde es sehr freuen, wenn jmd über meinen Ansatz schauen könnte und mir sagen würde, ob er richtig ist, oder nicht:cat:
Mit freundlichen Grüßen
LJ
Beitrag editiert, Anhänge entfernt: Es dürfen keine Anhänge hochgeladen werden, die fremdes Urheberrecht verletzen.
B
baddin
Ohne jetzt alles exakt anzusehen scheint mir der Ansatz richtig zu sein. Wichtig ist hierbei immer, dass man bei Rollen, die gelagert sind, aber du das Lager nicht freischneidest, nur die Momentengleichung und nicht das Kräftegleichgewicht aufgestellt wird, aber das hast du ja auch richtig gemacht, da die Rolle 1 nicht gelagert ist. Als Nächstes musst du das alles in eine einzige Differentialgleichung packen und fertig.
Hallöchen an Alle,
LJ
Den Anhang 55865 betrachten Den Anhang 55866 betrachten Den Anhang 55867 betrachten
Schreibe mal die Aufgabenstellung selbt komplett neu, damit man die Rahmenbedingungen kennt.
