Frage zu Bootoptionen Linux und Windows
habe xp und suse 10.0 auf meinem Rechner.
Beim booten kommt dann ein Fenster wo ich mir aussuchen kann welches Betriebssystem ich starten möchte. ( Fachbegriff nicht verfügbar ;) )
Mir bleiben da aber nur 8 sec. zum aussuchen des Betriebssystems.
Nach Ablauf der zeit startet automatisch suse. Oft bin ich zu langsam und
will genau da nicht mit suse arbeiten.
Wie kann ich die zeit verlängern oder es so machen dass nach ablauf der zeit keine Betriebssystem startet.
mfg
Danke schon mal
AW: Frage zu Bootoptionen Linux und Windows
Das ist der Bootmanager. Soweit ich weiß kann man den von Linux aus einstellen.
Man kann es einstellen. Geh mal ins Yast rein, dort auf System und dann auf Boot Loader Configuration. Da kannst du die Bootreihenfolge und auch die Zeit einstellen.
Servus,
das geht doch auch unter XP (siehe Anhang).
Hoffe auch wenn Linux installiert ist.
Gruß Daniel
  • Systemauswahl zeit.pdf
So einfach ist es nicht, Linux in den Windows-Loader zu bringen. Hier mal ne Anleitung, wie man vorgehen muss. http://www.cachaca.de/index.php?section=54
hier habe ich erst Windows installiert und dann Linux. Linux schreibt den Bootloader so dass man beide systeme starten kann. Andersrum gehts nicht da Windows sehr egoistisch ist und alle Systeme aus dem Bootloader überschreibt. Aber danke für den Link.
Habe es mit dem Yast lösen können. vielen Dank.
Hab mich mit den Windowseinstellungen auch zuerst gespielt. Aber die sind ja "sinnlos" weils ja ein "linux" bootlader ist. Denk ich mal. Da ich mit veränderungen in Windows nichts bewirken konnte.
Vielen Dank für euere Bemühungen.
