Formelsammlung Mathe DAA
mir erscheint eine Formel in der DAA Formelsammlung falsch. Es geht um die Seite 22, Punkt 3.3.1.
Quadratische Gleichungen in der Form [tex]y = X^{2} + q[/tex].
für q < 0 zwei Lösungen, [tex]X_{1} = \sqrt{q}\\X_{2} = -\sqrt{q} [/tex]
Das ist in meinen Augen aber falsch, wenn q < 0, dann muss q ja eine negative Zahl sein. Aus einer negativen Zahl kann aber keine Wurzel gezogen werden.
Sollte es nicht so heissen?
[tex]X_{1} = \sqrt{-q}\\X_{2} = -\sqrt{-q}
[/tex]
Ich habe die Formelsammlung (Fußzeile) gs-00_00_math_fo.06
AW: Formelsammlung Mathe DAA
das will ich sehen, wie du aus einer negativen Zahl eine Wurzel ziehst :LOL:
Hab ich doch geschrieben, das dies mein Problem ist... Wieso lachst du?!?
Beispiel:
[tex]y = X^{2} - 4[/tex]
[tex]q = -4[/tex]
Laut Formelsammlung wäre
[tex]X_{1} = \sqrt{q} \\ X_{1} = \sqrt{-4} [/tex]
Das ist aber falsch, denn Wurzel aus negativer Zahl geht nicht.
Ich würde es so machen:
[tex]X_{1} = \sqrt{-q} \\ X_{1} = \sqrt{4} [/tex]
Sorry, aber die Antwort ist ganz einfach: weil du dein "Verständnisproblem" im Forum "Fehler in den Unterlagen" postest und dann etwas Mathematisch unmögliches vorschlägst. :D
Für Fragen gib es ein anderes Forum, in das ich deinen Beitrag mittlerweile verschoben habe.
Jens
das ist schon richtig.
Aus [tex]y=x^2+q[/tex]wird, wenn du mit q subtrahierst:
[tex]x^2=-q[/tex]
Also:
[tex]x=\sqrt{-q} [/tex]
oder
[tex]x=-\sqrt{-q}[/tex]
Da es kein reelles Ergebnis einer negative Wurzel gibt, muß q kleiner oder gleich 0 sein. Bei [tex]q=0[/tex] gibt es ein Ergebnis, bei [tex]q< 0[/tex] gibts 2 Ergebnisse.
Gruß Tobias
Dann verschieb ich mal wieder zurück :)
Denn die Angaben in der FS sind falsch!!
Rockford hat recht!
Hier noch mal das Ganze korrigiert:
[tex]y=x^2+q[/tex] q kleiner 0
Nullstellen:
[tex]0=x^2+q\\
x^2=-q\\
x=\pm \sqrt{-q}[/tex]
Rockford hat recht!
Hier noch mal das Ganze:
Nullstellen:
[tex]0=x^2+q\\
x^2=-q\\
Warum soll das bitte falsch sein?
Wenn q größer 0 ist (z.B.4), dann würde es ja
[tex]x=\pm \sqrt{-4} [/tex]
heißen, was zu keiner rellen Lösung kommt.
Ist q jedoch kleiner 0, das sieht das so aus:
[tex]x=\pm \sqrt{-(-4)} [/tex]
Dabei hat x zwei Lösungen.
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Die notwendige Bedingung ist, dass q < 0 ist. Das hatte ich vorhin übersehen. Sorry! :oops::oops:
Wenn du den Wert für q, der ja per Definition < 0 ist, in der "Lösungsformel" unter der Wurzel einsetzst musst da -q stehen, damit es positiv wird, da der Wert für q ja mit dem Vorzeichen eingesetzt wird -(-q).
Jens
Jetzt weiß ich aber immer noch nicht warum die Angaben in der Formelsammlung falsch sein sollen. Dort steht, dass eine quadratische Gleichung der Form [tex]y=x^2+q[/tex] zwei Lösungen hat wenn q kleiner 0 ist, und das ist doch richtig. Wenn q kleiner 0 ist, ist die Normalparabel doch um q nach unten verschoben, und schneidet die X-Achse an zwei Stellen. Oder stehe ich grad voll aufm Schlauch?
Gruß Tobias
Die Aussage, das sie 2 Lösung hat, ist ja noch richtig.
Aber die Lösungen sind falsch:
[tex]x=\pm \sqrt{q}[/tex]
richtig wäre eben:
[tex]x=\pm \sqrt{-q}[/tex]
alles für [tex]q<0[/tex]
volker
[tex]y=x^2+q |q=-4[/tex]
[tex]0=x^2+(-4) |-(-4)[/tex]
[tex]x^2=-(-4)[/tex]
[tex]x^2=4[/tex]
[tex]x=\pm \sqrt{4} [/tex]
Was ist denn hier jetzt falsch?
[tex]x^2=4[/tex]
bei dir ist q=-4
wenn du jetzt [tex]x=\sqrt{-q} [/tex] nimmst, macht das [tex]x=\sqrt{-4} [/tex]
und das geht nunmal nicht ^^
das ganze ist dafür gedacht, um q direkt in die lösungsformel einzusetzen, und nicht erst umzuformen, denn in deiner lösung steht am ende -q in der wurzel ;)
und die formelsammlung sagt ja nun was anderes oder? ..........
Was heisst:
Bei dir ist gar nix falsch ^^ Du meinst nur das es falsch wäre, aber hast noch nicht gemerkt, dass deine Rechnung nicht mit der Formelsammlung übereinstimmt :LOL:
Sorry hab wohl wirklich voll aufm Schlauch gestanden. :oops::oops:
Die Angaben in der Formelsammlung sind natürlich falsch.
Gruß Tobias
bei dir ist q=-4
Das ist aber falsch, oder hab ich jetzt das nächste Brett vorm Kopf?
Wenn
[tex]q=-4[/tex]
und
[tex]x=\sqrt{-q}[/tex]
dann müßte es doch
[tex]x=\sqrt{4}[/tex]
heißen.
Denn [tex] -q= -(-4)[/tex].
Oder liege ich da jetzt wieder falsch?
Gruß Tobias
Nein - Du hast recht - bei 40Plus ist da auch was mit den Minuszeichen durcheinandergegangen :)
Ich muss mich auch wundern, warum das in der FS Mathe falsch sein sollte. Die Angaben in der Version 2 der FS (auf jeder Seite in der Fußzeile zu lesen: z.B. gs-n00_00_math_fo.02)
[tex]y = x^{2} + q[/tex]
In der o.a. Form muss es 2 Lösungen geben, wenn [tex]q<0[/tex] ist. Auf Seite 19 wird das in der unteren Abbildung anschaulich dargestellt.
Definition:
Der Graf einer quadratischen Funktion mit einer Funktionsgleichung [tex]y = x^{2} + s[/tex] ist eine in Richtung der y-Achse verschobene Normalparabel. Der Scheitelpunkt hat die Koordinaten [tex]S(0;s)[/tex].
In unserem Fall gilt [tex]s=q[/tex]. Demnach würde im Beispiel mit [tex]q=(-4)[/tex] die nach oben offene Normalparabel ihren Scheitelpunkt bei [tex](-4)[/tex] auf der y-Achse haben. das hat zur Folge, dass es 2 Lösungen (Schnittpunkte mit der x-Achse---> [tex]x_{1} [/tex] und [tex]x_{2} [/tex]!!!) gibt.
Um deren Lösungen zu erhalten ist dann in der jeweiligen Gleichung der Betrag von [tex]q[/tex] unter die Wurzel zu stellen.
Was sich klar im folgenden Ausdruck wiederfindet:
[tex]x_{1} = \sqrt{q} [/tex]
[tex]x_{2} = -\sqrt{q} [/tex]
Somit ist die Angabe in der Formelsammlung völlig korrekt.
