Formel umstellen...!?!?
ich habe ein großes Problem bei der Umstellung einer Formel.
Formel im Anhang.
Kann mir evtl. jemand erklären, wie man diese nach Ve umstellt??
Basti
AW: Formel umstellen...!?!?
Wie willst Du nach etwas umstellen, was nicht da ist - oder kann ich die kleinen Zeichen nur nicht erkennen :)
Schau Dir mal unseren Formeleditor hier an - der ist besser lesbar :)
Hallo Volker,
meinst Du damit das Ve?? Das soll Ve = (Theta - e) bedeuten. Vielleicht löst das ja schon das Problem, wenn ich Dich richtig verstanden haben sollte.
Wenn das nicht hilft, muss ich mich morgen doch mal mit dem Formeleditor auseinander setzen...
Hi!
Also die Klammer mit [tex]\LARGE \vartheta_E[/tex] ausmultiplizieren, etwas sortieren, durch alles teilen was stört und fertig :)
du darfst dich durch das Buchstabenchaos nicht irritieren lassen.
Mit etwas Phantasie sieht alles viel einfacher aus :rolleyes:
So zum Beispiel: [tex]a = b(\vartheta_s - \vartheta_E) + c + d[/tex]
Ich schiebe trotzdem mal alle Buchstaben hin und her:
So hast du sie geschrieben:
[tex]m_w c_w( \vartheta_v - \vartheta_m ) = m_E c_E ( \vartheta_s - \vartheta_E) + m_E I_{f,E} + m_E c_w ( \vartheta_m - \vartheta_s)[/tex]
Subtrahieren:
[tex]m_w c_w( \vartheta_v - \vartheta_m ) = m_E c_E ( \vartheta_s - \vartheta_E) + m_E I_{f,E} + m_E c_w ( \vartheta_m - \vartheta_s) \quad \quad | \quad - (m_E I_{f,E} + m_E c_w ( \vartheta_m - \vartheta_s))[/tex]
Dann bleibt:
[tex]m_w c_w( \vartheta_v - \vartheta_m ) - m_E I_{f,E} - m_E c_w ( \vartheta_m - \vartheta_s) = m_E c_E ( \vartheta_s - \vartheta_E)[/tex]
Jetzt dem Vorschlag vom Volker folgen (dividieren):
[tex] \frac {m_w c_w( \vartheta_v - \vartheta_m ) - m_E I_{f,E} - m_E c_w ( \vartheta_m - \vartheta_s)}{m_E c_E} = \vartheta_s - \vartheta_E[/tex]
Der Rest is' sicher klar.
Gruß,
Michl
