Flächenberechnung eines Rührwerkes
ich habe folgende Aufgabe bekommen.
Es soll die Oberfläche eines spiralförmigen Rührwerkes berechnet werden.
Länge des Rührwerkes = 600 mm
Anzahl der Windungen n = 7
Durchmesser der Rührwerkschlange d = 30 mm
Das sind die Angaben die ich habe. Das Problem was ich habe ich finde keine Formel bzw. keinen Ansatz wie ich an die ganze Sache rangehen soll. Habe schon überlegt das Rührwerk als Zylinder zu betrachten und die nicht vorhandene Fläche wieder abziehen aber dafür sind die Angaben zu wenig. Hat jemand eine Idee???
Danke und MfG
AW: Flächenberechnung eines Rührwerkes
Wenigstens sollte man noch den Durchmesser des Rührwerks haben. Hast Du denn kein Bild des Rührwerks?
http://www.hundt-direkt.de/katalogseiten/KAT350553.html
Grob gerechnet bei 7 Umdrehungen:
Umfang des Rührrohrs [tex]30mm\cdot \pi [/tex]
Länge des Rührrohres
[tex]7\cdot (300mm\cdot \pi)=6,6m [/tex]
genauer
[tex]7\cdot \sqrt{300^2+\(\frac{600}{7}\)^2} \cdot \pi)=6,86m
[/tex]
Fläche [tex]A = 6,86m \cdot 0,03 \cdot \pi = 0,647m^2[/tex]
