FKL02 Aufgabe Nr4.
Dieses Thema im Forum "techn. Mechanik" wurde erstellt von Techniker 69, 8 Mai 2007.
  1. Ich sitze seit Tagen bei der Aufgabe 4c fest. ( wie groß ist das Trägheitsmoment Iys ges?. Bei ly1 habe ich 9cm hoch4 und bei ly2 10,67cm hoch 4 herausbekommen. Bei xs soll 2,9 cm richtig sein. Aix/Ai = 58cm/20cm .
    Die 20cm hoch2 leuchten mir ja noch ein, bei 58cm hoch3 fangen die Probleme an. Auch wie man cx1=1,4 und cx2=2,1 errechnet ist mir ein Rätzel. Wenn mir jemand bei der Lösung helfen kann, wäre nett.
    Danke Christian
  2. AW: FKL02 Aufgabe Nr4.
    Hallo Techniker 69
    bitte stelle doch mal die gesamte Aufgabe ins Forum! Also, ich habe bei der Aufgabe doch ganz andere Ergebnisse raus. Rechne uns doch mal vor wie weit Du bist.
    vielleicht hilft Dir das schon weiter
    Berechnung des Trägheitsmoments
    I_{x1}=I_{xs1}+c^{2}_{y}\cdot A_{1}
    I_{x2}=I_{xs2}+c^{2}_{y}\cdot A_{2}
    I_{xs ges}=I_{x1}+I_{x2}
    hast Du auch so gerechnet?
    solltest Du bei I_{xS ges}=I_{x1}+I_{x2}=18,67 cm^{4}
    raus haben!
    genauso berechnest Du den Wert I_{yS ges}
    viele Grüße an alle vom oetschi65
  3. AW: FKL02 Aufgabe Nr4.
    hallo Christian,
    deine Werte sind o.K.
    Was fehlt dir bei dem Ergebnis von --> Ai*xi=58 cm³ ?
    Die cx1/cx2- Werte errechnest du aus dem xs-Wert und dem x-Wert der jeweiligen Teilfläche (von Bezugspunkt bis zur Flächenachse):
    also cx1= xs-x1 und cx2= x2-xs.
    Wie die Trägheitsmomente berechnet werden hat dir ja oetschi schon beschrieben.
    Gruß jurilu:)
  4. AW: FKL02 Aufgabe Nr4.
    Hallo Oetschi und Jurilu,
    erstens vielen Dank für eure schnelle Antwort. Die 18,67 habe ich auch, das Problem liegt bei den Werten für AI *xi = 58cm. Die eine Fläche ist 12 cm und die Zweite 8cm.Die beiden Flächen * xi soll 58 cm ergeben. Wenn 58 richtig ist, weiß ich nicht wie ich dahin komme. AIx/AI ( 58cm/20cm) ergibt 2,9cm.
    Das zweite Problem sind die Werte von cx1 und cx2 . Die Ergebnisse sollen 1,4 und 2,1 lauten. Auch da fehlt mir der Ansatz zur Lösung.
    Die Formel lautet
    Lysges= ly1+cx1*A1+ly2*cx2+A2
    = 9cm+1,4cm hoch2+12cm+10,67cm+2,1cmhoch2+8cm
    = 78,47cmhoch4
    Wie gesagt, das Problem sind die Werte 1,4 und 2,1 . Wenn die Aufgabe so richtig ist.Ich muss sie bei den Einsendeaufgaben ja irgendwie herleiten. Wenn ihr mir da noch einmal helfen könntet vielen Dank.
    Gruss Christian
  5. AW: FKL02 Aufgabe Nr4.
    Hallo Christian
    Du musst den Abstand alter zu neuer Bezugsachse berechnen.
    c_{x1} =X_{s} -X_{s1}
    und
    c_{x2} =X_{s2} -X_{s}
    Du rechnest also
    c_{x1} =2,9cm-1,5cm= c_{x1}=1,4cm
    und
    c_{x2} =5cm-2,9cm= c_{x1}=2,1cm
    Danach berechnest Du die einzelnen Trägheitsmomente
    bis zum nächsten Problem
    viele Grüße an alle oetschi65
  6. Anhänge:
      Dateigröße:
      20,5 KB
      Aufrufe:
      1.395
  7. AW: FKL02 Aufgabe Nr4.
    Hallo Jurilu. hallo Oetschi,
    wenn ich die Aufgabe so sehe, muss man sich fragen warum man da nicht selbst darauf gekommen ist.Viel zu kompliziert gedacht.
    danke christian
  8. AW: FKL02 Aufgabe Nr4.
    Hallo Leute mir platzt bald der Kopf von dem zeug :mecker::mecker::mecker:Ich Habe da was zusammengerechnet weis aber nicht ob es stimmt brauche dringend Hillfe zu der aufgabe 4 ,habe meine rechnungen als anhang reingestellt:(:(:(:
  9. AW: FKL02 Aufgabe Nr4.
    4a)==> I_{xs\  ges} = 18,67cm^{4}
    4b)==> W_{xs\  ges} = 9,335cm^{3}
    4c)==> I_{y\  ges}  = 78,47cm^{4}
    smurf
  10. AW: FKL02 Aufgabe Nr4.
    Hallo,Smurf danke für deine antwort sieht aus als hätte ich a)und b) richtig aber wieso kommt bei c) was anderes raus den die formel lautet -ly=h*b^3/6 das heißt ly=3,5*4^2cm^2/6
  11. AW: FKL02 Aufgabe Nr4.
    I_{y\  ges} = \left( I_{y\  s1}+c_{x1}\  ^2*A_1  \right) +\left( I_{y\  s2}+c_{x2}\  ^2*A_2  \right)
     I_{y\  ges} = \left( \frac{HB^3}{12} +c_{x1}\  ^2*A_1  \right) +\left(\frac{HB^3}{12}+c_{x2}\  ^2*A_2  \right)
    smurf
  12. AW: FKL02 Aufgabe Nr4.
    Hi,smurf danke dir jetzt habe ich es verstanden,von den ganzen formeln verliert man den überblick nochmal besten Dank Smurf!!!!!!!!!!!!!!!!:D:idea::idea:
  13. AW: FKL02 Aufgabe Nr4.
    Hallo Leute!
    Kann mir einer von euch sagen was das "c" in der Formel bedeutet??
    Und wie kommt man auf das Maß?? Steht das etwa im Lernheft?? Habs da leider nicht gefunden.. :confused:
    Gruß Jacky
  14. AW: FKL02 Aufgabe Nr4.
    ich sach nur Steinersche Satz ;) Seite 42 Lehrheft FKL02
    c => Abstand von alter zu neuer Bezugsachse (von Xs bzw. Ys zu x bzw. y)
    smurf
  15. AW: FKL02 Aufgabe Nr4.
    Das hab ich jetzt auch gefunden, danke trotzdem. Ich versteh aber immernoch nicht so ganz wie man dann auf die Werte kommt. Steh wohl irgendwie noch auf dem Schlauch..!
  16. AW: FKL02 Aufgabe Nr4.
    Hallo irgendwie versteh ich das ganze nicht so, trotz Eurer Erklärungen.
    Auch die Zeichnung, die Jurilu online gestellt hat, stimmt irgendwie nicht mit der in "meiner" Aufgabe zu FKL02 überein.
    b1=3cm
    b2=4cm
    h1=4cm
    h2=2cm
    Ich habe alles nach der Tabelle auf Seite 41 gerechnet und bekomme bei I(XSGes) = 18,67 heraus.
    Bei W(XSGes) mit (b1*h1²)/6 + (b2*h2²)/6 komme ich dann aber auf ein W(XSGes)= 10,67
    Und ein I(YSGes) = 19,67
    Habe ich nun etwas falsch gemacht oder ist die Aufgabe geändert wurden?
    Auch die Sache mit dem C kommt mir irgendwie suspekt vor in der Zeichnung zu der Aufgabe ist der Punkt S in dem zweiten Körper, bei Jurilu ist der Punkt S in Körper 1.
    Danke für Eure Hilfe
  17. AW: FKL02 Aufgabe Nr4.
    Hat hier keiner noch eine Idee:(
  18. AW: FKL02 Aufgabe Nr4.
    Ixs ges = 18,67cm^4
    Wxs ges = 9,34cm^4
    Iy ges 78,47cm^4
    smurf
  19. AW: FKL02 Aufgabe Nr4.
    vieleicht kann Dir meine Rechnung helfen...bezüglich Iy
    :rolleyes:
      Dateigröße:
      37,6 KB
      Aufrufe:
      1.307
  20. AW: FKL02 Aufgabe Nr4.
    Hallo zmankay,
    ich hatte auch smurf's Lösungen.
    @derek
    hast dich etwas vertan, deine Berechnung [Iy] würde für Ixs ges gelten, da aber keine Verschiebung in y-Richtung -> siehe Ergebnis von smurf .
    I_{x1}=  16 cm^4
    I_{x2}=  2,66 cm^4
    I_{y1}=  9 cm^4
    I_{y2}=  10,67 cm^4
    gruß jurilu:)
