Feste EInspannung+Erwärmung eines Balkens
kann mir bitte jemand helfen?!
ist das die richtige Formel für a)? Und F ist dann 2*F_a ?
[tex]delta l = F*l/(E*A)+\alpha* delta \vartheta =0[/tex]
detlef
AW: Feste EInspannung+Erwärmung eines Balkens
für b)
dann die gleiche Formel nur delta l berechnen! Und für F = 90kN oder das doppelte?
detlef[/tex]
Da fehlt ein l !!! Großes Delta bekommste wenn Du Delta mit großem D schreibst.
[tex]\Delta l = F*l/(E*A)+\alpha* \Delta \vartheta =0[/tex]
so muss es sein:
[tex]F*l/(E*A)+\alpha* \Delta \vartheta *l=0 \\ \frac{F}{A}=\sigma \\ 2\sigma*l/(E)+\alpha*\Delta \vartheta *l=0\\ \sigma*l/(E)=0[/tex]
Die unteren beiden Gleichungen auflösen nach deinem Temperaturunterschied auflösen...
Fertig
Was ist die letzte Zeile denn?
Ist das nicht nur:
[tex]
2*F*l/(A*E)+\alpha *Delta \vartheta *l = 0
[/tex]
und das nach Delta \vartheta auflösen?
und bei b) ist gefragt:
Um welche Länge [tex] Delta l[/tex] verlängert sich der Stab, wenn die Wände nach der Erwärmung weggenommen werden?
Also es ist eine feste Einspannung auf beiden Seiten und Stab ist l lang. Gegeben ist l,A,F(Druckkraft im Stab) E, Alpha.
Bei a) wurde die Tempertaurerhöhung berechnet, damit sich die Druckkraft im Stab verdoppelt! Muss nun bei b) auch wieder 2*F genommen werden oder nur F?
[tex]Delta l = N*l/(E*A) + \alpha * Delta \vartheta *l
[/tex]
N= 2*F (wegen der Verdopplung in a))
oder
N=F
detlef
