Fertigungstechnik am 15.07.2012
Wer ist noch alles dabei?
Ich schreibe die Prüfung nochmal. Ist leider nur ne 3 geworden im April...hoffe die nächste Prüfung wird ein bißchen besser und einfacher werden...
Zausel
G
gattuso
AW: Fertigungstechnik am 15.07.2012
weiss vielleicht jemand was so alles dran kommt? Den ganzen Ordner durchzumachen wäre ja heftig. Vielleicht von denen die wo es schonmal geschrieben haben.
F
Furious
Fertigungstechnik
Aufgabe 1:
LM1 & LM2
1.1 Verfahren zu ordnen können
Eignung bewerten
1.2 Beschreiben können (Verfahren)
Aufgabe 2
2.1 Zeichnung normgerecht (Rad, Welle,
2.2 Arbeitsplan (LM 4- planen/ LM5 projektieren / LM 6 optimieren)
Aufgabe 3
Berechnungen
- Drehen
- Fräsen
- Gesucht: fc, Pc, n, Pantrieb
Aufgabe 4
LM 4
Spannvorrichtung ; Exzenter, ( Fc berechnen, Fe berechnen ß gesucht Fsp, Fh, Dstift…)
Aufgabe 5
LM 4
- Gaußche Normalverteilung
- Meßmittel, Meßverfahren
- Mittelwert x
- Standartabweichung s
G
gattuso
Hallo Leute,
kann mir jemand erklären warum bei der Aufgabe 3 beim schnittwinkel 180° rauskommen?? Ich bringe 90° raus
G
gattuso
ja genau in der musterklausur habe ich vergessen anzugeben sorry
Wie rechnest du das?
Das Minus muss, wenn du es in den Taschenrechner eintippst, in der Klammer stehen
Also eigentlich so
[tex]cos^{-1} (-\frac{2 \cdot 3}{6} )[/tex]
also (beim Casio):
Shift + cos
Bruch
Klammer zu
gruß, Markus
und eigentlich brauchst du da auch gar nicht rechnen. die nut ist 6 mm breit und der Fräser hat einen Durchmesser von 6mm. Folglich ist er komplett im Eingriff, was 180° Umschlingung bedeutet.
Der Winkel wird ja nur kleiner, wenn ich z.B. über eine 4mm breite Fläche fräse.
G
gattuso
wenn eine Drehzahl nach DIN 804 auf der s.25 fosa nach dem ausrechnen von n auszuwählen ist, nach welchen kriterien macht man das weiss das jemand? Es wurde bei Beispielen aus dem LM mal eins kleiner und mal eins größer gewählt.
in der Musterklausur wird bei Aufgabe 3 die Mittlere Spanungsdicke hm mit 0,055mm angegeben. Ich komme bei meiner Rechnung nur auf 0,027mm.
hm = 360°/pi*180*0,1*sin60°*3/6
Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler liegt?
Dein Fehler liegt im [tex]\frac{a_{e} }{D} [/tex]
Da der Schaftfräser ja voll im Eingriff ist, ist a_e auch 6 mm. Genau wieder Durchmesser.
gruß, Markus
G
gattuso
hey leute,
Wie war die Prüfung für euch ?
Wie habe ihr bei der aufgabe 3 den Vorschub f ausgerechnet ? Diese war doch nicht angegeben. Kann man diese ausrechnen oder war das ein fehler vom DAA
Ich hab den aus der Tabelle für Richtwerte der Schnittgeschwindigkeiten beim Drehen.Werkstoff und Schnittgeschwindigkeit waren ja gegeben,dann einfach f ablesen.
hat jemand Ergebnisse von gestern. Ich hab meine nicht mitgeschrieben, aber hab sie noch so ungefähr im Kopf.
Bin aber relativ unsicher.
Aufgabe 1.1: wie Mkla
Aufgabe 1.1: Beschichtungsverfahren. Keine Ahnung!!!
Aufgabe 2.1: Zeichnung einer Rotorwelle
Aufgabe 2.2: Arbeitsplan zur Erstellung der Rotorwelle
Aufagbe 3: Schnittkraft beim Drehen berechnunen. Fc = 815N
Antriebsleitung der Drehmaschine berechnen. PAntrieb = 3,06kW
Aufgabe 4.1: Exzenter: Fsp = ca. 3500N
Aufgage 4.2 : Exzenter: Fsp erford = ca. 7500N => Spannvorrichtung kann nicht verwendet werden
Aufgabe 5.1: x = 255 s = 45 Summe (xi-x)² = ca. 20600
Aufgabe 5.2: ???
Stimmt, den Wert konnte man anhand der Tabelle ablesen, Wert mit C45 uns sin 60° war f 0.1. Habe zuerst auch versucht zu Rechnen kam nicht weiter dann sagte mir meine tiefe stimme... junge die TABELLE... und siehe da es werde Licht :)
Die Werte von Pati16 kann ich fast zustimmen.
Aufgabe 1
1.1 wie MK.
1.2 Fertigungsverfahren konnte ich nur Ölbadverfahren schreiben mehr wusste ich nicht.
Aufgabe 2 habe die Zeichnung gemacht aber ich dummi habe die Wert /2 eingetragen weil ich sie mit Bleistift ersetzt hatte damit ich nichts falsches zeichne und doch habe ich die Werte eingetragen. Man ich könnte mich.... *Bähmmm ins gesicht*
Aufgabe 3. Genau wie Pati16 jedoch habe ich statt 3,06 kW ca. 3610 Watt stehen lassen (wäre das falsch?)
Aufgabe 4. 4.1. ca. 3500 N genau so wie Pati16 nur 4.2 konnte ich nicht mehr rechnen (zeitmangel).
Aufgabe 5. 5.1 255 ok s= vergessehn wurzel zu ziehen.
5.2 habe ich auch net.
Resümee
Die Aufgabe 2 hat mich viel Zeit gekostet. Hoffe komme noch mit einer 4 davon.
...... sieht gut aus, habe das auch so in etwa, leichte Abweichungen, abba inne Toleranz ;) Ich denke EWK ist immer schwer, weil man in der Prüfung unter Zeitdruck kreativ arbeiten muss, bei Aufgabe 4. Aber alle mal besser als im April
