Fernaufgabe 5
ich rechne schon ewig an der Aufgabe 5 herum und komme nicht auf das Ergebniss. Vieleicht kann mir jemand behilflich sein.
Faktorisieren Sie und kürzen Sie so weit wie möglich!
a²-b²-3*(a+b)
3a-3b-9
Danke!
AW: Fernaufgabe 5
Die rechnung muß ich jetzt au mal durchrechnen, hatte gerade gedacht i ´ch hätte die lösung, aber oben is ja nur ein binom
AW: Fernaufgabe 5
so,
also:
[tex]\frac{a^{2} - b^{2} - 3\cdot \left( a- b \right) }{3a- 3b- 9} [/tex]
[tex]\frac{a^{2} - b^{2} - 3\cdot \left( a- b \right) }{3\cdot \left( a- b- 3 \right)[/tex]
[tex]\frac{ \left( a- b \right) \cdot \left( a- b \right) }{3[/tex]
[tex]\frac{ \left( a- b \right) ^{2} }{3}[/tex]
kann das sein??
mfg
hausi
AW: Fernaufgabe 5
ok, des binom zu sehen is net so schwer, nur weiß ich net was ich damit anfangen soll :|
so siehts jetzt bei mir aus:
[tex]\frac{ \left( a- b \right) ^{2} - 3\cdot \left( a+ b \right) }{3\cdot \left( a- b- 3 \right) } [/tex]
und jetzt ???
mfg
hausi
AW: Fernaufgabe 5
ups,stimmt.
[tex]\frac{ \left( a+ b \right) \cdot \left( a- b \right)- 3\cdot \left( a+ b \right) }{3\cdot \left( a- b- 3 \right) } [/tex]
kann ich jetzt eigentlich des a-b-3 kürzen???
dann würd ich auf
[tex]\frac{ \left( a+ b \right) ^{2} }{3}[/tex]
kommen.
mfg
hausi
AW: Fernaufgabe 5
Im Prinzip schon - aber vielleicht klammerst du erst das (a+b) im Zähler aus - dann wird es eindeutiger. sonst ist die Gefahr, dass du nicht alles kürzt oder sogar zuviel :)
AW: Fernaufgabe 5
nein - stimmt nicht!!!
Du musst wirklich erst ausklammern bevor du kürzt - sonst ist das nämlich nach dem Motto: "Aus Summen kürzen nur die D..." :)
AW: Fernaufgabe 5
könnt ihr mir bitte erklären was ihr in den nächsten schritten macht???
irgendwie komm ich auf keinen grünen zweig :?
mfg
hausi
AW: Fernaufgabe 5
Du hast im Zähler in beiden Summanden (a+b) stehen - das kannst/musst du ausklammern. Und dann kannst du kürzen.
[tex]\frac{ \left( a+ b \right) \cdot \left( a- b \right)- 3\cdot \left( a+ b \right) }{3\cdot \left( a- b- 3 \right) } \\
\frac{(a+b)(a-b-3)}{3\cdot \left( a- b- 3 \right)}\\
\frac{a+b}{3}[/tex]
