Fernaufgabe 12, LM 4, Phy, DAA
Bei einem normalen Auge beträgt der Abstand zwischen Netzhaut und linse 2 cm. Das Auge betrachtet einen 60 cm entfernten Gegenstand von 8 cm Größe.
12.1 Berechnen Sie die Größe des Netzhautbildes!
Mögliche Antworten:
B: 0,20cm | 0,23cm | 0,27cm | 0,31cm
Mit der Formel [tex]B*\frac{b}{g} [/tex] ([tex]8cm*\frac{2cm}{60cm}[/tex]) komme ich auf das Ergebnis 0,27cm.
12.2 Berechnen Sie die Brennweite der Augenlinse!
Mogliche Antworten:
f: 1,6cm | 1,8cm | 1,9cm | 2.0cm
Ohne zu rechnen würde ich bei 12.2 von 2,0cm ausgehen...
Wenn ich das aber mit der Fomel [tex]\frac{1}{f} = \frac{1}{b} + \frac{1}{g} [/tex] nachrechne, komme ich auf ganz andere Zahlen... was ist hier los ??? kann mir jemand helfen... ???
Sind meine Ergebnisse richtig???... kommt mir ein bischen "komisch" vor... :mecker:
Markus
AW: Fernaufgabe 12, LM 4, Phy, DAA
Hi Markus,
Aufgabe 12.1 ist richtig !!
zu Aufgabe 12.2...
...was meinst du mit "ohne zu rechnen" ??
deine Formel stimmt,
stell sie um auf f=
setze die Werte ein und rechne es aus
Gruss Uwe
Hallo Uwe,
naja...
mit der Formel:
[tex]\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b} [/tex]
[tex]\frac{1}{f} = \frac{1}{60} + \frac{1}{0,27} [/tex]
Komme ich auf das Ergebnis [tex]\frac{1}{3,72} [/tex]...
somit währe f=0,26 cm...
dieses Ergebnis gibt es aber nicht in den Antworten (kann auch nicht sein).
Als Antworten gibt es:
1,6cm | 1,6cm | 1,9cm | 2,0cm.
Der Brennpunkt sollte doch im Auge auf Netzheut liegen ... also bei 2cm ... oder ???
Markus
Hi!
Bei der 2. Rechnung hast du zwar die richtige Formel aber leider die Falschen Werte eingesetzt. ;)
Gruß!
Hi nochmal,
-Supernova hat recht...
...b=2cm
(du hast B=0,27cm benutzt)
zwischen den beiden gibt es einen Unterschied :-)
Gruss Uwe
