Hallo ihr Lieben,
sooo der vorletzte Übungszettel, der mir Schwierigkeiten bereitet.
Leider hängt von diesen Übungen mein Schein in Physik ab und da
ich die echte Niete in physik bin brauch ich eure Hilfe!
Ein Körper der Masse m = 10kg wird in der Höhe z1 = 0,6m losgelassen und trifft bei z = 0 auf das Ende einer senkrecht stehenden Feder mit der Federkonstante k = 1.96 x 10³ Nm^-1, die den Fall bremst. ( Die Masse der Feder wird vernachlässigt, Erdbeschleunigung: 9,8ms^-2).
(a) Bis zu welchem Ort z2 wird die Feder maximal zusammengedrückt?
(b) Welche Geschwindigkeit vz3 hat der Körper, wenn die Feder bis zur Stelle z3 = -o.10m zusammengedrückt ist?
(c) Welche Leistung P3 entwickelt die Feder bei z3?
Hat jemand eine Idee, ob man das hier über Kräfte oder über Energien lösen sollte?
Erster Gedanke von mir zu a) waren die Formeln F=m*g und F=D*S.
Alledings besteht ja auch die Möglichkeit das Ganze über das Energiehaltungsgesetz zu rechnen oder?
Kann mir jemand die anzuwendenden Formeln nennen?
*verzweifeltguck*
Gruß Baumaus
*verzweifeltguck*
Gruß Baumaus
