Fahrzeugleitungssätze
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zu der Komponente "Fahrzeugleitungssätze". Welche Fehler können bei der Produktion solcher Fahrzeugleitungssätze entstehen? Also was sind typische Fehler? Wie kann man die typischen Fehler entdecken? Mit welchen Prüfverfahren/Prüfmethoden?
Also wenn z.B. ein Automobilzulieferer Fahrzeugleitungssätze für einen OEM produziert, welche typischen Fehler gibt es, die man unbedingt entdecken sollte bevor die Fahrzeugleitungssätze in das Fahrzeug eingebaut wird?
Ich finde leider im Netz nicht viel dazu.
Fahrzeugleitungssatz? Du meinst Kabelbaum!?
Das sollte selbst bei den Temperaturen mit etwas Überlegung lösbar sein!?
