Fach Physik / Lernmodul 3, S. 42, Aufg. 21
bei der Physikaufgabe Nr. 21 / S. 42 im Lernmodul 3 des DAA komme ich einfach nicht auf die Ergebnisse und kann diese auch trotz Lösung nicht nachvollziehen.
Kann mir jemand weiterhelfen oder handelt es sich um Fehler des DAA??
Meine Lösungen:
w= 2,513 1/s
y= 0,511 cm
a= 3,23 m/s²
F= -0,128 N
Danke im voraus für Unterstützungen,
Techniker DAA
AW: Fach Physik / Lernmodul 3, S. 42, Aufg. 21
da steht doch sogar der Lösungsweg - wenn ich das so in den TR eingebe komme ich auch auf die Ergebnisse des DAA...
Wo hapert es denn dann?
Hallo Techniker DAA,
Du musst Deinen Taschenrechner auf "RAD" umstellen (bei Schwingung immer).
Zumindest dann, wenn da ein pi auftaucht - und der Kreis somit einen Umfang von 2 pi hat - Du hast wohl mit 360° gerechnet :)
Hi Karlibert,
ich lese gerade bei Dir "geschafft" - ich hoffe Du bist zufrieden!?
Gruß Jens
Jo :) Aber noch schöner wird es, wenn irgendwann das Zeugnis vorliegt :)
die Umstallung war hilfreich. Danke dafür!
Kann bei Schwingungsberechnungen generell die Einstellung auf "RAD" belassen werden?
Danke und Gruss
Stefan
Sie müssen an Ihrem Taschenrechner von DRG auf Rad umstellen. Der Winkel wird bei diesen Formeln in Radiant eingesetz.
DH2RN
Die Einstellung kommt immer auf den Zusammenhang an - arbeitest Du mit ° dann ist die Einstellung D(egree) ruchtig - bei einem Vollkreis von 2 pi aber R(adiant)
