AW: Exponentialgleichung
ich habe ja erwähnt, dass man eine Probe machen muss, aber wenn Du das fixe w nicht akzeptierst, hier eine zweite Möglichkeit. (Ich gebe w jetzt bewusst nicht vor!) Zunächst die Gleichung mit R multiplizieren, Hauptnenner bilden und ausmultiplizieren:
[tex]1=\frac{R}{R+i\omega L}+\frac{j\omega CR}{1+j\omega CR}=\frac{R(1+j\omega CR)+j\omega CR(R+i\omega L)}{(R+i\omega L)(1+j\omega CR)}=\frac{R+j\omega CR^2+j\omega CR^2-\omega ^2CRL}{R+j\omega CR^2+j\omega L-\omega ^2CRL}[/tex]
So sieht man nun sofort, dass sich Zähler und Nenner nur durch einen Summanden unterscheidet.
Die Bedingung für eine von w unabhängige Lösung lautet also:
[tex]CR^2=L[/tex]
Wenn man dieses C einsetzt kürzt sich w heraus und damit ist die Gleichung natürlich für alle w erfüllt. Für mich würde dieser Beweis ausreichen.
Mal sehen, ob Isi damit einverstanden ist
Eine grafische Lösung finde ich immer umständlich, aber mal sehen wie Ihr die macht.
@MartinRo: Also das prüfen bei 3 Frequenzpunkten reicht meiner Meinung nach nicht aus. :)
Die Phase zwischen den Kreisen ist wirklich immer 90°, denn irgendwie glaube ich dass unabhängig vom x folgende Formel gilt:
[tex]arctan(x)+arctan(\frac{1}{x})=90 Grad[/tex]
Und genau auf diese Form kommt man (statt x halt k*w oder so), wenn man das C einsetzt.
P.S.: Bin mal gespannt, ob Isi endlich zugibt das ich besser als dieser FH'ler bzw. TU'ler bin
Wahrscheinlich darf ich auch die linke Seite, also 1/R nicht annehmen. Aber selbst wenn man das nicht weiß, kann man es lösen. Dann steht halt im Nenner noch der Faktor R drin!
