Exponentialgleichung in Wurzel
Dieses Thema im Forum "Mathematik" wurde erstellt von balbuzie, 1 Aug. 2007.
  1. Hallöle,
    kann mir jemand helfen. Sitze schon 2h an dieser Aufgabe und komme zu keinem Ergebnis.
    Aufgabe: \LARGE\sqrt[x+3]{16^{x-2}} = \frac{1}{\sqrt[x]{2} }
    Ich bin folgendermaßen vorgegangen.
    \LARGE 16^{(x-2)^{\frac{1}{x+3} } } \  = \frac{1}{2^{\frac{1}{x} } }
    \LARGE16^{\frac{x-2}{x+3} } = \frac{1}{2^{\frac{1}{x} } }
    \LARGE16^{\frac{x-2}{x+3} }\   \cdot \   2^{\frac{1}{x} } = 1
    Wenn ich jetzt oder einen Schritt vorher, Log. ausführe. Habe ich das Problem das ich diesen Bruch \frac{x-2}{x+3} nicht auseinander bekomme.
    Wenn jemand mir einen Hinweis geben kann, wäre dies super.
    Ciao balbuzie
    P.s.: Mußte die Schriftgröße auf Groß stellen, da es sonst schlecht zu lesen war.
  2. AW: Exponentialgleichung in Wurzel
    Hey Balbuzie!
    vllt hilft dir die Erkenntnis weiter, dass du für 16^{Y} auch  \left( 2^{4}  \right) ^{Y} schreiben kannst?
    Grüße an die Füße, :cool:
    Christian
  3. AW: Exponentialgleichung in Wurzel
    Vielen Dank 0-Bock-Techniker,
    das hat mir sehr geholfen. Ich habe für x = 2. Die Probe passt leider nicht ganz, aber da in der Aufgabenstellung ausdrücklich keine Probe verlangt ist wird es schon passen.
    Zum Vergleich hier mal meine komplette Rechnung.
    Vielleicht kannst Du mal drüber schauen ob ich noch einen Fehler gemacht habe.
    Vielen Dank
    Ciao ciao balbuzie
  4. AW: Exponentialgleichung in Wurzel
    Ich komm an der Stelle nicht mit, wo Du im Exponenten die beiden Brüche addierst - wie kommst Du da auf den gemeinsamen Nenner x+3 ??
    Ich wäre auch folgenden Weg gegangen:
    16^{\frac{x-2}{x+3} } = \frac{1}{2^{\frac{1}{x} } }\\2^{4\frac{x-2}{x+3}}=2^{-\frac{1}{x}}\\4\frac{x-2}{x+3}=-\frac{1}{x}\\
  5. AW: Exponentialgleichung in Wurzel
    Hallo Karlibert,
    ich sehe gerade das mir ein schwerwiegender Fehler unterlaufen ist.
    Muß erstmal kurz neu rechnen.
    Ciao balbuzie
    #5 balbuzie, 2 Aug. 2007
  6. AW: Exponentialgleichung in Wurzel
    Hi ihr!
    Ich komme auf zwei Lösungen: L= {0.75, 1}
    Christian
  7. AW: Exponentialgleichung in Wurzel
    -die beiden Lösungen habe ich auch,
    (stimmen laut Probe auch)
    aber ohne die Hinweise von Volker
    hätte ich das nicht geschafft.
    @balbuzie
    -ist das eine Aufgabe vom DAA ? Aus einer Prüfung ?
    Ich hoffe mal das sowas nicht als Prüfungsfrage drannkommt...
    ...oder obwohl... jetzt kenn ich ja die Vorgehensweise ! :D
    Gruss Uwe
  8. AW: Exponentialgleichung in Wurzel
    Hallöchen,
    ich habe noch immer ein Problem. Komme einfach nicht klar.
    Ich habe zwei Ansätze, beide bereiten mir Kopfzerbrechen.
    Ansatz 1: \Large 2^{\frac{4(x-2)}{x+3} } = \frac{1}{2^{\frac{1}{x} } }
    \Large 2^{\frac{4(x-2)}{x+3} } \cdot 2^{\frac{1}{x} = 1 }
    \Large 2^{\frac{4(x-2)}{x+3}+\frac{1}{x}} = 1
    \Large 2^{\frac{4x(x-2)}{x(x+3)}+\frac{x+3}{x(x+3)}} = 1
    \Large 2^{\frac{4x(x-2)+(x+3)}{x(x+3)}} = 1
    Ansatz 2: \Large 2^{\frac{4(x-2)}{x+3} } = 2^{-\frac{1}{x} }
    \Large 2^{\frac{4(x-2)}{x+3} } -2^{-\frac{1}{x} } = 0
    Vielleicht kann mir jemand die weitere Vorgehensweise erklären.
    Tausend Dank
    Ciao ciao balbuzie
  9. AW: Exponentialgleichung in Wurzel
    Hallo derexponent,
    ja das ist eine alte DAA Prüfungsaufgabe.
    ciao balbuzie
  10. AW: Exponentialgleichung in Wurzel
    Hi balbuzie,
    Ausgehend vom 2. Ansatz:
    -weil auf beiden Seiten der Gleichung die gleiche Basis
    vorhanden ist, kannst du diese Streichen
    also steht links und rechts nur noch ein einfacher Bruch...
    ...die 4 vor der Klammer kann dan aufgelöst werden...
    ...dann die Rechte Seite nach Links bringen...
    ...den Bruch auflösen (hast du ja schon im 1. Ansatz gezeigt)...
    ...und die Gleichung berrechnen
    Gruss Uwe
  11. AW: Exponentialgleichung in Wurzel
    Bei 1) - Logarithmieren
    Bei 2) - ein Bruch wieder auf die andere Seite - logarithmieren
    bei meinem Vorschlag oben musstest Du nicht mal logarithmieren :)
    und von wann ist die Prüfung bzw. welche Lehrgangsform?
  12. AW: Exponentialgleichung in Wurzel
    Hallo derexponent und Karlibert,
    tausend Dank für die Hilfe. Jetzt habe ich es auch raus.
    X_{1} = 1
    X_{2} = 0,75
    Hat ja auch lange genug gedauert.
    balbuzie
  13. AW: Exponentialgleichung in Wurzel
    diese ist von 1993 und für Elektrotechnik, Bautechnik und Holztechnik gewesen.
    ciao balbuzie
