ESA Vierpolbehandlung
Hab eine Aufgabe (EKT05M) mit der ich nicht klar komme.
Vielleicht kann mir jemand einen Lösungsansatz geben. Ich bin ja der Meinung ich bräuchte einen Strom (Ib,Ic) um rechnen zu können, weiß aber nicht wie ich auf einen komme.
Ich bedanke mich schon vorab für jeden Tipp denn ich sitze schon 2 Tage an dieser Aufgabe.
AW: ESA Vierpolbehandlung
Die Fragestellung ist ein bissl komisch,
aber nachdem du nicht die vollständige gepostet hast, mach ich´s mal so:
Der Strom Ic ist einfach davon abhängig, welchen Ausgangswiderstand diese Verstärkerstufe haben soll,
wobei der Ausgangswiderstand (fast) der Kollektorwiderstand Rc (hier 1k) ist.
Weil für maximale Aussteuerbarkeit gilt Uce = Urc + Ure
und du aus unerfindlichen Gründen den Re bereits mit 200 Ohm (=1/5 Rc) dimensioniert hast,
fällt an dem 1/6 von Uce ab: 0,92 V,
wodurch auch Ic errechnet werden kann
Ic = Ure / R = 4,6 mA
Ok ich bin wohl mit dem Haus durch die Tür gestürmt und habe die gesuchten Größen vergessen.
Ich schreib mal die Aufgabe so rein wie sie gestellt wurde:
Für die Schaltung werden folgende Werte angegeben:
UBe=0,75V UCE=5,5V
Iq=3xIB B=60
RE=200OHM RC=1KOhm
C1=C2=1F C1=100µF
Gesucht sind: R1,R2,UCE
Sooo...
Was dem Laien sofort ins Auge sticht ist das UCE als gesucht und gegebene Größe auftaucht und das C3 nicht angegeben ist aber C1 dafür einmal mit 1F und einmal mit 100µF.
Was dem Fachmann auffällt ist das die Kondensatoren für die Berechnung irrelevant sind und C1=C2 sein muss da die Koppelkondensatoren immer gleichgroß sind dem nach C3=100µF.
Was weiter auffällt ist, dass zwischen R1,R2,C1 und Basisanschluss kein Kontenpunkt ist. Dieser muss aber dahin (Fehler in der ESA(da gibts aber noch mehr)).
Mann das ist wieder ein Thema,
wo das Schwierigste ist, herauszubekommen, was denn gefragt ist:
Uce ist GEGEBEN und nicht gesucht: 5,5 V.
Ist vielleicht Uc gesucht?
o_O
Wenn Ub = 12 V und Uce = 5,5 V,
dann fallen an Rc+Re wohl 12 V - 5,5 V = 6,5 V ab.
Ic = 6,5 V / (1k + 200) = 5,2 mA
Ue = Ic * Re = 1,1 V
Uc = Ue +Uce = 1,1 + 5,5 V = 6,6 V
Ub = Ur2 = Ue + Ube = 1,1 V + 0,75 V = 1,85 V
Ib = Ic / B = 86 µA
Ir2 = Iq = 3 * Ib = 260 µA
R2 = Ur2 / Ir2 = 7k1
R1 = (12 V - Ur2) / (Iq + Ib) = 29k5
Dem Fachmann fällt da EINIGES auf:
  • C1 muss SICHER nicht gleich C2 sein - der wird praktisch immer DEUTLICH kleiner sein,
da der Eingangswiderstand in der Regel höher als der Ausgangswiderstand ist.​
  • Weder C2 und schon gar nicht C1 werden 1 Farad groß sein, sondern um Zehnerpotenzen kleiner.
  • C3 mit Re bildet einen Tiefpass mit ca. 80 Hz;
bei diesem Wert wird auch die Grenzfrequenz C1 mit R1//R2 und C2 mit Rc liegen.​
Ich hab halt Versuch IC zu finden und nicht bedacht dass auch sagen kann [tex]I_{C}=I_{E} [/tex]
wenn man Ib vernachlässigt.
:oops: Sorry, bei den Kondensatoren hätte ich wohl besser auf die Formel schauen müssen, der ja abhänig von den Ein- und Ausgangswiderständen ist..
Nein, es ist wirklich UCE gesucht und gegeben steht da auf schwarz und weiß.
Vielen Dank für die Hilfe. Bis zur Berechnung von IC hätte auch schon gerecht gereicht.
Also die Aufgabe ist Dreck...
Da steht wirklich UCE als Gesucht und Gegeben...
Und C1=C2=1F ...... UND C1=100[tex]\mu [/tex]F
Das sind düstere Fakten.
UND zwischen R1/R2 und C1 ist kein Knotenpunkt....
...UND zwischen R1/R2 und C1 ist kein Knotenpunkt....
Also DANN ist die Aufgabe WIRKLICH einfach:
UCE = UB
denn der Transistor ist garantiert gesperrt
(zumindest solange U1 < 0,6 V und/oder UB ist nicht größer als UCB0).
Die Schaltung wird damit jedoch völlig sinnfrei.
Sorry für die irreführende Bezeichnung "Ub":
Ich meinte damit die Spannung zwischen Basis und Masse.
(Das ist die Schreibweise für Leute ohne Tiefstellung bzw. für Faule.)
Also hab jetzt die super Lösung der SGD zu EKT05M... :mad:
(Über Richtigikeit möchte ich jetzt nichts sagen)
Leider hat das Gesammelte hier nicht geholfen. :?
Zu der Aufgabe 2.
Es ist ein Knotenpunkt zwischen R1 / R2 / C1 !!! ( In Aufgabe 1 übrigens auch :D )
sonst würde der ganze Quatsch kein Sinn ergeben.
Die Werte von den Kondensatoren Ignorieren. Werden zum Berechnen nicht benötigt.
Uce=Ub-Urc-Ue=5,608V
R1= U1/Ib+Iq=28,72kOHM
R2= U2/Iq= 6,89kOHM
Ib=88,53myA
Ic=60xIb=5,312mA
U1=10,17V
Wer Teilschritte brauch, einfach melden.
"Urheberrechte"
was sollen diese dubiosen Uce = 5,5 V den nun sein? Ue oder Uc? Ich frage mich wie man solche Fehler in ein Lernheft bauen kann?
Hallo koze,
bräuchte es wirklich ein bischen genauer. Was ist den nun Uce = 5,5 V wirklich? Wie bekommst du Ic bzw. Ib raus?
Danke.
