Ersatzstromquelle Probleme bei Lösung der Aufgabe
hallo. ich benötige eine Lösung für die folgende Aufgabe. Ich komme da einfach nicht mehr weiter.
am besten mit Lösungsweg und einer Zeichnung. Danke.
AW: Ersatzstromquelle Probleme bei Lösung der Aufgabe
Da fließt aber gar nicht der Strom 1,667A, oder?
Offenbar sind die beiden Spannungsquellen, obwohl sie mit dem Symbol für ideale Quellen gekennzeichnet sind, reale Quellen.
Dann macht die Aufgabe auch Sinn. Die beiden Widerstände bilden zusammen den Lastwiderstand, bzgl. dessen Klemmen die Ersatzstromquelle gebildet werden soll.
So habe ich die Aufgabe auch verstanden. aber wie komme ich den auf die Lösung, vor allem wie ist der Lösungsweg??
Ich hätte das so aufgefasst, dass der Strommesser 0,4Ohm Innenwiderstand hat damit sich die 1,667Ampere einstellen. I=6V/3,6Ohm=1,667A
Iersatz = 6V/3,2Ohm = 1,875A
Die Ersatzschaltung mit Stromquelle besteht dann aus
Stromquelle(1,875A) parallel 3,2Ohm parallel dem Strommesser mit 0,4Ohm
Probe:
Istrommesser = 1,875A*3,2/(3,2+0,4) = 1,667A
Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Die andere Sichtweise wäre genauso plausibel:
Stromquelle mit 15A Quellenstrom und Innenwiderstand 0,4Ohm mit Lastwiderstand 3,2Ohm. Dann ist der Laststrom ebenfalls 1,667A. Die Interpretation von helmuts ist allerdings realistischer.
Die Unklarheit ist verursacht durch die unvollständige Aufgabenstellung. Bei Erstazquellenaufgaben ist immer anzugeben, bezüglich welcher Quellen die Ersatzquelle zu bestimmen ist. Diese Angabe fehlt hier.
