Ersatzspannungsquellen, Ersatzsstromquellen - HILFE
Dieses Thema im Forum "Elektrotechnik" wurde erstellt von alexander198, 19 Juli 2007.
  1. Hallo alle zusammen,
    ich bin schon seit ca. 7 Stunden an den 2 doofen Aufgaben am tüfteln, jedoch kriege ich das irgendwie überhaupt nicht hin.
    Deswegen habe ich mich entschlossen an jemanden zu wenden, und hoffe dass ihr mir helfen könnt bei meinen Aufgaben.
    Ok, den Innenwiederstand Ri, habe ich raus, nur die die jeweiligen Uo und Ik
    Ich habe die 2 Aufgaben eingescannt, folgender LINK: http://www.coole-russen.de/aufgaben.jpg
    Alexander
  2. AW: Ersatzspannungsquellen, Ersatzsstromquellen - HILFE
    Aufgabe 1.14
    Ri = R1 || (R2+R3) ... beachte, die Stromquelle isoliert
    Uo = ?
    Hier zeigen die rechten zwei Bilder, wie Du es machen sollst, Alexander.
    a) Umwandeln der linken Stromquelle in eine Spannungsquelle: U_{o_o} = I_o*R_1 und R_{i_o} = R_1
    b) hierzu kommt der obere R2 hinzu, also R_{i_2} = R_1+R_2
    c) jetzt die beiden Spannungsquellen parallel schalten
    Den neuen Innenwiderstand haben wir schon mit
    R_i = R_3 || (R_1+R_2) = \frac{R_3\cdot (R_1+R_2)}{R_3+R_1+R_2}
    nun die neue Leerlaufspannung Uo, wir betrachten die beiden R_{i_o} \  und\   R_{i_2} als Spannungsteiler:
    U_o = U + (I_o*R_1 - U)\frac{R_3}{R_1+R_2+R_3}
    jetzt zur Aufgabe 1.15
    Der unterste Widerstand ist unwirksam, da er zur Stromquelle in Serie ist.
    Innenwiderstand Ri = 3R || 3R = 3/2*R
    Uo = ? ... Hier rechne ich lieber mit Überlagerung:
    U_{o_1} = U\frac{3R}{6R} = \frac{U}{2}
    U_{o_2} = I_o\cdot 3R\cdot \frac{2R}{4R} = \frac{3R}{2} \cdot I_o
    U_{o_3} = I_o\cdot 3R\cdot \frac{2R}{4R} = \frac{3R}{2} \cdot I_o
    zusammen:
    U_{o} = \frac{U}{2} + 3R\cdot I_o
    Bitte genau nachrechnen!
  3. AW: Ersatzspannungsquellen, Ersatzsstromquellen - HILFE
    hier sind ja richtige Profis am Werk :D.
    Also von den Ergebnissen her scheint, dass richtig zu sein.
    Muss mich jetzt da reinarbeiten, danke nochmals.
    Alexander
  4. AW: Ersatzspannungsquellen, Ersatzsstromquellen - HILFE
    Hallo.
    Habs zwar nicht wirklich nachgerechnet, allerdings mal angeschaut.
    Müsste nicht U_{02}=  R\cdot I_{0} sein.
    Bei der Umrechnung der Strom-in die Spannungsquelle, entfällt doch auch der untere Widerstand oder lieg ich da auf die schnelle jetzt falsch?
  5. AW: Ersatzspannungsquellen, Ersatzsstromquellen - HILFE
    Habe einfach eine Stromteilung durch 2R und 4R laut Bildchen angenommen,chaki. Du hast recht, durch den 3R fließt nur 1/3*Io
      Dateigröße:
      21,6 KB
      Aufrufe:
      28
    #5 Isabell, 22 Juli 2007
