Ergebnisse Physikprüfung 28.02.2010
Meine Ergebnisse der Pysikprüfung
1.) Fa=4581,81N
Fb=281,81N in die andere Richtung
2.1) s=19,9m
2.2) t=16,42s
v=140,29 km/h
3.) [tex]h_{T} [/tex] =0,174dm unsicher!
4.) 16,031[tex]dm^{3} [/tex]
5.) [tex]m_{Eis}=7,14kg [/tex]
6.) y=7,23cm
v=14,17 cm/s
a=-1,71 cm/s2
7.) a=24°
a gr = 39,27°
ß = 53°
AW: Ergebnisse Physikprüfung 28.02.2010
also meine ergebnisse lauten:
1)
FA = 4581,8 N
FB = 281,2 N
2)
h = 19,9 m
t = 16,43 s
v = 140,.. km/h
3)
hT = 0,73 m bzw. 7.27 dm
4)
V was frei bleiben muss = 15,93 L
5)
mE = 7,14 kg
6)
y = 0,195 m
v = -0,112 m/s
a = -4,63 m/s²
7)
24 grad
alpha grenz = 39,3 grad
53 größer alpha grenz - also totalreflexion
:|8):)
Also Aufgabe 1 + 2 ,sind identisch aus Prüfung vom 9.9.07, Aufgabe 3 ist identisch mit Aufgabe 5 von Prüfung 10.06.2007, Aufgabe 4 ist gleich aus Pr. 17.02.2008, Aufgabe 5 ist gleich der Prüfung vom 02.12.2007, Aufgabe 6 ist gleich wie bei Pr. vom 10.06.2007 und zuletzt die Aufgabe 7 ist gleich der vom 17.02.2008. . . so meine Vier ist ausgebügelt . . .ne drei isses uff jeden Fall war nach ner geschlagenen Stunde fertsch8)8)!!!!
Danke an alle ausm Forum die so gut alte Prüfungen rekonstruiert haben. :flowers:
@Gouki ht = 1.96dm mit Formel ---- ht = h1 mal [ Rho Körper / ( Rho Wasser mal Rho Körper)] nach umstellen !!
da muss ich definitiv hmmmmmm Recht geben. Ich habe nur mit den alten Prüfungen gelernt, und es hat (hoffe ich zumindest) für eine 1 oder 2 ausgereicht, also nochmals vielen vielen Dank an die Leute die sich die Mühe machen, die ganzen Prüfungen zu rekonstruieren.
hat irgendjemand eine komplette und ausführliche Lösung zur
Federauslenkungsaufgabe und zur Prismenaufgabe?
inkl. der verwendeten Formeln?
Wenn ja bitte posten ;)
habe weit und breit keine ausführliche Lösungen gefunden :(
Danke schonmal!
die frage bei aufgabe 3 lautete aber wie weit der körper im wasser schwimmt.
und wenn alles umgestellt ist heißt die formel:
hT = 0,8 kg/dm³ x 2 dm / ( 1,02 kg/dm³ - 0,8 kg/dm³)
hT = 7,27 dm
das kommt übrigens auch in der prüfung heraus, die aufgezählt wurde.
wie kommst du auf 1,96 dm ???
Hi Gouki,
bei der Aufgabe 6. v = -0,112 m/s hast du dich meiner Meinung nach um eine Stelle verrechnet, die Geschwindigkeit lautete v = -1,12 m/s.
Also ich habe folgende Ergebnisse:
1.2) FA=4581,8N; FB=281,82N
2.1) 19,91m
2.2) 16,42s; 140,28km/h
3) ht=7,27dm
4) 16,045dm³
5) 7,14kg
6) 0,195m; 1,11m/s
7) ß1=24,01°; alpha a2=52,99°; alpha gr=39,27°; Es ist eine Totalreflexion!
Gruß Steffi
Hallo, habt ihr bei Aufgabe 6. die N/dm in N/m umgerechnet? Hab nämlich was anderes raus.
Habe die Aufgabe inner Nachhilfe gerechnet . . . diese Aufgabe hat nichts mit Physik zutun . . . es ist stupides Mathe . . . Formeln umstellen. . .8)8)habs nu bemerkt mein ergebnis is falsch. . . hmmmm. . . das wird wohl paar punkte kosten
Ich erklärs trotzdem mal . . . FA = FG
pw * g * A * ht = pk * g * A * hges
pw * A * ht = pk * A * (h1 + ht)
pw * ht = pk * h1 + pk * ht / - pk * ht
ht * (pw - pk) = pk * h1
ht = h1 * (pk/pw-pk) :oops:
Gute Nacht . . .
Hi
Habe die Aufgabe auch als einzige falsch.... kake :mecker: i hate Auftrieb ^^
Hallo, zu Aufgabe 4 ne Frage.
Vom Prinzip müsste man doch folgendermaßen vorgehen:
1.) V-SB bei 38°C ermitten. (500,414m³)
2.) V-Aceton bei 38°C mit dem Volumen (500,414°C) annehmen und auf V-Aceton bei 15°C (483,955m³) ausrechnen.
3.) V-Aceton bei 15°C (483,955m³) müssten dann vom V-SB bei 15°C (500m³)abgezogen werden.
Wenn man dann V-Aceton bei 15°C und V-SB bei 15°C auf 38°C erhitzt, dann würde beim Volumen von 500,414m³ nichts überlaufen!
Sehe ich das so richtig?
Ich habe in der Prüfung da 16,045m³ raus.
Gruß Steffi
P.S. habe hier wahrscheinlich umständlich gedacht, aber ich denke das Volumen müsste so richtig sein....
Gruß Steffi
Hi emely
im Prinzip hast du es richtig gemacht aber dein Volumen-Aceton bei 15° kommt nicht hin.
[tex]\normalsize V1Aceton= V2Aceton\div \left( 1+\beta Aceton\cdot\Delta \vartheta \right) [/tex]
Die formel lautet doch:
[tex]V_{Aceton15} = V_{Aceton38}\cdot (1+\beta\cdot \Delta\vartheta )[/tex]
[tex]V_{Aceton15} = 500,414m^{3} \cdot (1+14,33^{-4} K^{-1} \cdot 15°C-38°C)[/tex]
[tex]V_{Aceton15} = 483,955m^{3}[/tex]
[tex]V_{SB15} - V_{Aceton15} = 500m^{3} - 483,955m^{3} = 16,045m^{3} [/tex]
Wie kommt ihr darauf zu teilen?
Im übrigen ist diese Aufgabe in den "alten" Foren schon so gerechnet worden.
Ich glaube du kannst nicht einfach mit -38° rechnen ich habs so gemacht.
Vaceton38=Vaceton15(1+ß*deltav) umgestellt nach Vaceton15(daher dann geteilt durch)
