Elektrotechnik 2 Reihenschwingkreis Hilfe
Ein Reihenschwingkreis aus einem Widerstand R=27 Ohm einem Kondensator mit der Kapazität C= 1µF und einer Spule mit der Induktivität L soll eine Resonanzfrequenz von f0=19kHz besitzen.
a) Skizze
b) L=?
c) Skizze Zeigerdiagramm der Schaltung bei Resonanz
d) Kennwiderstand Z0 und Güte Q
e) Als Spule mit der unter b) berechneten Induktivität L soll eine zylindrische Luftspule mit dem Durchmesser d=2cm und Länge l=10cm verwendet werden.
Berechnen Sie die erforderliche Windungszahl N=? der Luftspule.
Wär echt nett wenn mir einer bei dieser Aufgabe helfen könnte, ich komme damit nicht zurecht.
AW: Elektrotechnik 2 Reihenschwingkreis Hilfe
a)
Hast du das Schaltbild des Reihenschwingkreises gezeichnet?
Das kann ja nicht so schwer sein.
b) Reihenschwingkreis
f0 = 1/(2*pi*Wurzel(L*C))
Das musst du nach L umstellen. Schaffst du das oder brauchst du Hilfe?
c)
Zeigerbild: Ur, Ul, Uc
Bei Resonanz ist jXc = -jXl, die heben sich auf.
Deshalb ist Zres = R
U = angelegte Spannung
I = U/R
Ur = I*R
I ist in Phase mit U bei Resonanz
Xl = 2*pi*f0*L
Ul = I*Xl
Ui eilt dem Strom I um 90° voraus. Eilt hier also der Spannung Ur um 90° voraus
Xc = 1/(2*pi*f0*C)
Uc = I*Xc
Uc hinkt dem Strom I um 90° nach. Hinkt hier also der Spannung Ur um 90° nach.
d)
Z0 = Wurzel(L/C)
Q = Z0/R
e)
Das ist eine Zylinderspule mit l >> d
Luftspule
L = u0*N^2*A/l
A ist die Querschnittsfläche
Da musst du die Formel nach N umstellen.
Ja danke, die Skizze hatte ich schon, aber ich hab jetzt probiert auf das L zu kommen aber schaff ich irgendwie nicht.
Der Rest ist klar, danke.
a)
f0^2 = 1/((2*pi)^2*L*C))
f0^2*(2*pi)^2*L*C = 1
L = 1/(f0^2*(2*pi)^2*C)
L = 1/(19000^2*(2*pi)^2*1*10^-6)
L = 70,2uH
u = mikro = 10^-6
