Einsichtnahme Physikprüfung
hat schonmal jemand seine Prüfung eingesehen?
Wenn ja, was sollte man beachten und hat man eine Chance die Note zu korregieren wenn man Fehler findet?
Danke Catweezer!:rtfm:
AW: Einsichtnahme Physikprüfung
Was die Einsichtnahme betrifft, solltest Du Dich am Besten beim DAA direkt
in Verbindung setzen. Sollten dort Fehler entdeckt werden oder gar Teile, die nicht berücksichtigt wurden, kann ich mir vorstellen, daß dann entsprechend eine neue Note dabei herauskommt. Unter Umständen könnte sie ja auch schlechter als vorher ausfallen...:D
Wenn du Fehler in der Korrektur findest kannst du noch eine Zweitkorrektur anfordern. Diese findet sonst nur bei 5er und 6er Anwendung.
Aber das würde ich dann mit dem Lehrer klären der bei der Einsichtnahme dabei ist.
Gruß sebi
