Einsendeaufgabe SGD TEK04
Frage an alle die dieses Kugelgelenk schon gezeichnet haben.
Wie habt ihr das mit der Platzeinteilung gemacht(alles auf ein Blatt oder Einzelzeichnungen)
Ich habe alles auf eine Seite gepackt bin aber nicht sicher ob ich das so wegschicken kann,da der masstab auf der strecke geblieben ist.
bitte schauts euch mal an und schreibt mir eure Meinung.
PS Ich habees ein wenig farbig gemacht damit mans nicht als Lösung ausdrucken und wegschicken kann.
Gruß Martin
  • gesamtmit streifen DIN A4 Title Block (1) (2).pdf
AW: Einsendeaufgabe SGD TEK04
Hallo Martin,
als Einsendeaufgabe finde ich das ok. ich hatte mir die Mühe gemacht, jedes Bauteil auf eine eigene Zeichnung zu machen. Außerdem habe ich noch eine Zusammenbauzeichnung erstellt. Kleiner Tipp:thumbsup: die Bohrung für den Splint wird erst nach einstellen der Lauftoleranzen durch die Schraube gebohrt. Also, erst nachdem das Kugelgelenk zusammengebaut ist. Die Bohrung vorher zu fertigen ist fast unmöglich, die Bohrungen müssen ja Deckungsgleich sein! Das bekommst Du aber nicht hin wenn Du sie vorher bohrst, diesen Fall solltest Du bei Deiner Zeichnung noch berücksichtigen!
viele Grüße an alle und viel Erfolg wünscht Euch Axel
PS. PDF als Anhang ist immer gut, aber es gibt Leute die auch PDF-Dateien verändern können.:mecker:
Danke für eure Antworten!
Ihr habt wahrscheinlich beide Recht Aber das Argument mit der Sauberkeit hat mich mehr überzeugt,und 3 blätter drucken statt einem ist ja kein grosser Aufwand.Danke auch für den Tip mit der Bohrung soweit hatte ich noch gar nicht gedacht.
das mit dem "PDF ändern" stimmt leider,ich bin auch nicht sicher ob es Sinnvoll ist eine Komplettlösung so ins Netz zu stellen da mir aufgefallen ist das einige (WENIGE) Leute nur daran interessiert sind fertige Lösungen zu finden anstatt selbst dafür zu arbeiten.Aber jeder muss irgendwann einmal sein Wissen unter Beweis stellen,und dann gibt es kein abschreiben mehr.
Vieleicht habt ihr ja dazu auch eine Meinung ,sonst werde ich am Ende der Woche den Moderator bitten Die Zeichnung zu löschen.
Gruss Martin
T
Techniko
Hi zusammen
ich bekomme die Sachen nicht gezeichnet !
Hat jemand einen Tipp für mich ?
T
Techniko
Das will ich auch nicht !!!!:mecker:
Ich bekomme den Kugelkopf nicht hin ! ( mit welcher Funktion )??
Und das andere Teil wo schraffiert werden muß klappt auch nicht !
http://www.techniker-forum.de/konstruktion-52/einsendeaufgaben-tek04-sgd-8695.html
hast du auch hier gelesen?
Es gibt keine Funktion die Maßen kannst du dem vorgegebener Zeichnung entnehmen. Und dann halt einbischen googeln was DIN 71804 angeht.
T
Techniko
Hallo nochmal !
Ich brauche unbedingt Hilfe beim zeichnen mit solid edge ich komme da nicht weiter!
Kann mir jemand dadurch helfen ?
