Ein paar Aufgaben
Dieses Thema im Forum "Elektrotechnik" wurde erstellt von ennobln, 12 Apr. 2007.
  1. Hallo!
    Bin gerade am Lösen von ein paar Übungsaufgaben. Leider habe ich keine Lösungen für die, deshalb wäre es nett, wenn jemand die, ich denke doch für die meisten recht einfachen, Aufgaben mitlösen kann um mein Ergebnis zu bestätigen und zu sagen, dass es falsch ist o_O
    Danke euch schonmal!
    Habe raus für:
    Ig = 0,6 A
    Ux = 60 V (aber da bin ich mir sehr unsicher!)
    R ges = 20 Ohm
    Weitere Aufgaben folgen!
      Dateigröße:
      52 KB
      Aufrufe:
      34
  2. AW: Ein paar Aufgaben
    Ohne eigene Stromquelle kann natürlich in der Widerstandsschaltung nicht mehr spannung sein als außen.
    Es sollten 1,5V sein
    Berechnung:
    Die Widerstände unter R2 sind doch zusammen 10 Ω
    An R2 sind also 3/4 und darunter 1/4 der Eingangsspannung
    Und am Voltmeter die Hälfte davon.
  3. AW: Ein paar Aufgaben
    Danke! Ist mir klar geworden Smile
    So nächste, bei der bin ich mir auch nicht so sicher... Sad
    ANEMRKUNG: Das Un in der Aufgabe soll eine Effektivspannung sein, wurde uns gesagt!
    a)
    P=Ueff * Ieff * cos phi
    Ieff= 500 W / 230V*0,92 = 2,36 A
    So, ist nun der Nennstrom = î ??? Wenn ja, dann wäre der 3,34 A
    Ohmscher Widerstand ohne Leiterwiderstand:
    R= Ueff/Ieff = 97,46 Ohm (??)
    Z = R/ cos phi = 97,46 Ohm / 0,92 = 105,9 Ohm
    Xl = sqr(Z² - R²) = 41,43 Ohm
    L= Xl / omega = 41,43 ohm / 314,16s^-1 = 0,13 H
    b)
    U=I*Z
    U=Ieff* Z = 2,36 A * 105,9 A
    U=249,9 -> hört sich irgendwie nach Schwachsinn an Sad
    habe für Ri auch nur 1,68*10^-6 raus...
    c) Pw = 589,8 W -> ebenso
    HILFE!!
      Dateigröße:
      61 KB
      Aufrufe:
      16
  4. AW: Ein paar Aufgaben
    zu a)
    Also der Nennstrom ist der Strom, der beim Betrieb des Motor mit Nennspannung auftritt. Wenn deine Nennspannung 230Veff sein soll, so ist dein Nennstrom normalerweise auch ein Effektivwert.
    I_{N}=\frac{P_{N} }{U_{N} * \cos \varphi}
    Die 2,36A sind soweit ok.
    Aber die Berechnung von R und Z leider gar nicht.
    Z=\frac{U_{N} }{I_{N} } Einverstanden??
    Demnach kommt 105,9 Ohm nicht hin. Ebenso ist dein Ergebnis für R nicht richtig.
    zu b und c)
    Dein ergebnis hört sich nicht nur nach Schwachsinn an, ist es auch. Du hast den ohmschen Widerstand der Leitung nicht berücksichtigt!!!
  5. AW: Ein paar Aufgaben
    Ok, also wenn
    Z = Un / In ist, dann müsste
    Z = 97,45 Ohm sein, was ich ja vorher irgendwie für R raus hatte.
    Demnach müsste dann R=Z*cos phi = 89,654 Ohm sein ??
    Xl = 38,2 durch Xl = sqr(Z²-R²)
    L=0,1216 H
    Ergibt das mehr sinn?
  6. AW: Ein paar Aufgaben
    Sehr gut, ennobln, nur der Leitungswiderstand fehlt noch.
  7. AW: Ein paar Aufgaben
    Hmm, der ist ja so klein, hat das überhaupt eine Auswirkung ?
    Rl= 1,6842 * 10^-6 Ohm
    Uv = l * Rl = 2,36 * 1,68*10^-6 = 3,97 * 10^-6
    Un = U - Uv
    Un wieder rund 230 (ein bißchen weniger) :(
    c) P = Ueff * Ieff * cos phi =230V * 2,36A * 0,92 = 499,376 W ?
    #7 ennobln, 13 Apr. 2007
  8. AW: Ein paar Aufgaben
    Schau ma mal, ennobln,
    57 m mit 1 mm² haben 1 Ω
    Du hast 120*2m und 2,5mm² --> RL = 1*240/57 * 1/2,5 = 1,7 Ω
    Woher hast Du Deine 10^-6 ?
    Bei 2,36A sind das nur 4Volt. Na ja, ist nicht viel
  9. AW: Ein paar Aufgaben
    Hallo Isabell,
    deine Rechnung ist vielleicht nicht für alle so einfach nach zu voll ziehen. Ich habe deshalb mal das Ganze nach gerechnet. Ich hofe das ist so ok.
    spezifische Leitfähigkeit von Kupfer:
    \sigma = 57*10^{6}\frac{S}{m}
    spezifischer Widerstand:
    \rho= \frac{1}{\sigma}
    \rho= \frac{1}{57*10^{6}\frac{S}{m}  } =\frac{1}{57*10^{6}\frac{A}{V}\frac{1}{m}   }=\frac{1Vm}{57*10^{6}A }  = 17,54*10^{-9}\Omega m
    Leitungswiderstand:
    R_{Leitung}=\rho\frac{l}{A}
    R_{Leitung}=\17,54*10^{-6}\Omega m *\frac{2*120 m}{2,5 mm^{2} } =\frac{4,2096*10^{-6}\Omega m^{2}  }{2,5*10^{-6}m^{2}  }
    R_{Leitung}=1,684 \Omega
