EGru Prüfung 06.05.18
wie lief die Prüfung bei euch und was habt ihr so rausbekommen?
Bei Aufgabe 1 habe ich für
Zges = 3104xxOhm e^j40,xx
Iges = 7,81mA x e^-j5,05
Kann das jemand bestätigen?
Mit freundlichen Grüßen
Steffen
habe ich bei weitem nicht^^
143.86+j353.8 bzw. 381.93*e67.87 war mein ergebnis
Also ich habe die gleichen Ergebnisse wie littleswabi. ;-)
Die Aufgabenstellung waren eine Spule und zwei Kondensatoren in Reihe dazu eine Parallelschaltung von einem RC-Glied
Ue=19V*45° L=8mH R=1800Ohm meine ich und die anderen Werte weiß ich leider nicht mehr..
Habe soviel ich mich noch daran erinnern kann das selbe heraus
Ob das stimmen kann, lässt sich mit dem ohmschen Gesetz leicht überprüfen, denn
[tex]\underline{U}=\underline{Z}\cdot\underline{I}[/tex]
Wenn man hier die errechneten Werte einsetzt, kommt dann wirklich die gegebene Spannung raus? Ich glaube nicht.
Wie habt die Aufgabe 3.3 gelöst?
Dies war der Zähler 74LS293 nur war der Pin10 auf Masse gelegt und der Zählimpuls auf Pin 11 gelegt. Der Zähler sollte aber trotzdem von 0-5 zählen.
Das mit dem Zähler habe ich ganz pragmatisch gemacht, die Masse weggestrichen und das Datensignal an CKA und das Ding nach Datenblatt verschaltet, sowie bei 6 Rücksetzen. Die Anzeige dann entsprechend der Wahrheitstabelle im Datenblatt verschaltet.
Richtiger wäre wahrscheinlich gewesen, nur den unteren Zähler zu nehmen, dann wäre aber Qb=1, Qc=2 und Qd=4
Jetzt sind es nur noch zwei Kondensatoren. In der ersten Beschreibung
waren es drei. Nach der jetzigen Beschreibung müsste das so aussehen:
Die Gesamtimpedanz ließe sich berechnen zu
[tex]\underline{Z}=\frac{R\cdot (-jX_{C_1})}{R-jX_{C_1}}+j\cdot (X_L-X_{C_2})[/tex]
mit
[tex]X_C=\frac{1}{\omega C}[/tex]
und
[tex]X_L=\omega L[/tex]
Zitat von DS899:
Habe ganz ähnliche Ergebnisse raus bekommen (ein wenig anders wahrscheinlich wegen dem runden).Bin mir auch relativ sicher das es richtig ist,
Dann hat sich allerdings Kibster nicht an den vorgegebenen Spannungswert richtig erinnert.
Stimmt! Es waren insgesamt 3 Kondensatoren und zusätzlich eine Spule und ein Widerstand.
R und C1 waren parallel zu einander und zusätzlich L, C2 und C3 in Reihe geschaltet.
Bei Ue bin ich mir nicht mehr sicher, ich glaube aber es war 19V*e^-45°.
Die Gesamtimpedanz ist jetzt
[tex]\underline{Z}=\frac{R\cdot (-jX_{C_1})}{R-jX_{C_1}}+j\cdot (X_L-X_{C_2}-X_{C_3})[/tex]
mit
und
Jetzt müsste sich nur noch jemand an die richtigen Werte erinnern, die vorgegeben sind.
