E Technik Aufgabe
Hallo Ich hab ein U I Diagramm einer Spannungsquelle gegeben mit einer Geraden die durch +12Volt und +8 Ampere geht.
Die Frage ist: welche Maximale Leistung lässt sich daraus gewinnen.
Ich dachte U*I aber das isses nicht.
2te Frage welcher Lastwiderstand ist nötig um die Leistung 6 W zu erhalten? (hier gibts 2 Lösungen)
3te Frage : welcher Wirkungsgrad wird mit dem Widerstand aus Frage 2 erreicht.
vielen Dank für eure Hilfe
Christian
  • U-I-Diagramm.pdf
AW: E Technik Aufgabe
Was sind denn Deine eigenen Ideen? Fang' mal mit der Spannungsquelle an: Welche Leerlaufspannung hat sie und welchen Innenwiderstand? Das kannst du der Kennlinie entnehmen. Dann zeichne Dir die Schaltung bestehend aus (realer) Spannungsquelle und Lastwiderstand auf. Mit Kenntnis der elektrotechnischen Grundregeln wie beispielsweise der Spannungsteilerregel sollten sich alle Fragen beantworten lassen.
ich hab einfach P=U*I gerechnet, aber das Stimmt nicht und aus dem so gewonnen P hab ich Versucht R zu kriegen.
Das Problem ist, ich steh irgendwie auf Schlauch und krieg das einfach net hin.
Danke für Deine Hilfe
Christian
Hilfreich wäre z.B. eine maßstabgetreue Skizze. Du zeichnest 8A auf 9Teile und 12V auf 10 Teile, das macht die Sache nicht einfacher.
Wenn das ganze korrekt geteilt gezeichnet ist, kannst Du auch verschiedene Wertepaare der Linie aufschreiben und damit das Maximum herausfinden.
Das glaub ich aus Wort, Christian!
Die Kollegen haben dir schon wertvolle Hilfen gegeben, aber du hast die noch nicht angenommen:
  • Wo ist der Schaltplan, in den du alle relevanten Größen eingezeichnet hast? Ohne den geht´s nicht!
  • Wo ist die Berechnung des Innenwiderstandes der Spannungsquelle?
  • Kannst du dann berechnen, welche Leistung an einem angenommenen Lastwiderstand verbraten wird?
So, ich habs nochmal gemacht, komm aber immer noch auf P=96 W und das ist falsch; wo ist der Fehler?
  • ui_maßstab.pdf
Der Fehler ist,
dass du die Kurzschlussleistung am Innenwiderstand der Spannungsquelle berechnet hast
und nicht die gesuchte Leistung am Lastwiderstand!
Wenn der im Stromkreis liegt, fliessen keine 8 Ampere!
OK, aber mein Ri passt.
Jetzt hab ich rausgefunden, dass bei Pmax Ri=Rb sein muss.
das bedeutet Rb muss auch 1,5 ohm sein.
und U an den klemmen ist U0-Ri*I aber wo krieg ich das I her?
kann mir vielleicht jemand mal das ganze erklären und nicht immer bloß bröckchenweise?
Danke
Christian
Ok, das RL für maximale Leistung passt mal,
aber für das RL mit 6 W hast du eine Formel genommen,
die eher durch künstlerische Kreativität als durch Richtigkeit glänzt.
Wie bist du denn auf DIE gekommen?
Leit das mal her!
P.S.: Wenn du das attachment nicht als pdf sondern als jpg oder png einstellst,
kann man etwas dazuschreiben!
Die hab ich ausn Internet
hast du vielecht ne andere Formel, die besse ist?
Ja,
selbermachen
aus Uncle Ohm´s Law!
Dann weisst du nämlich ganz sicher,
ob das auch genau für dein konkretes Problem passt:
(Außerdem kannst du dir diesen Wust an Formeln NIE merken!)
Probier´s mal!
1.
Ri berechnen.
Ri = 12V/8A
Ri = 1,5Ohm
Wir haben einen Spannungsteiler bestehend aus Ri und Ra.
Ausgangsspannung Ua
Generatorspannung U=12V
Ua = U*Ra/(Ri+Ra)
Pa = Ua*Ia = Ua^2/Ra
Pa = U^2*Ra^2/((Ri+Ra)^2*Ra)
Pa = U^2*Ra/(Ri+Ra)^2
Pa ist 0 für Ra=0 und Ra=unendlich. Irgendwo dazwischen gibt es ein Maximum.
Das Maximum ist bei Ra=Ri.
Beweis dafür steht hier im Beitrag 23, 25, 27.
http://www.techniker-forum.de/elekt...ng-kennlinie-u-i-veraenderung-ra-55498-3.html
Pamax = U^2/(4*Ri)
Pamax = (12V)^2/(4*1,5Ohm)
Pa = 24W
2.
Nach Ra umstellen.
Pa*Ri^2+Pa*Ra^2 +Pa*2*Ri*Ra = U^2*Ra
Pa*Ra^2 +Pa*2*Ri*Ra -U^2*Ra +Pa*Ri^2 = 0
Ra^2 +Ra*(2*Ri-U^2/Pa) + Ri^2 = 0
Ra^2 +(2*1,5Ohm-12^2*Ohm/6)*Ra + (1,5Ohm)^2 = 0
Ra^2 -21Ohm*Ra + (1,5Ohm)^2 = 0
Ra1,2 = 10,5Ohm +/- sqrt(10,5^2-1,5^2)Ohm
Ra1 = 20,8923Ohm
Ra2 = 0,107695Ohm
3.
I1 = U/(Ri+Ra1)
I1 = 0,535898A
Pges1 = U*I1
Pges1 = 6,43078W
eta1 = Pa/Pges1
eta1 = 0,933 = 93,3%
I2 = U/(Ri+Ra2)
I2 = 7,4641A
Pges2 = U*I2
Pges2 = 89,5692W
eta2 = Pa/Pges2
eta2 = 0,0669873 = 6,7%
Hallo helmuts,
bei Dir passt doch was in der Rechnung nicht
6w=(12V^2*Ra)/(1,5 Ohm+Ra)^2
das ganze ausrechnen und zusammenfassen gibt
6*Ra^2-126Ra+13,5
und dann in die Lösungsformel gibt Ra1 136 Ohm
und
Ra2 115 Ohm
oder wo ist da mein Fehler?
Danke
6W*2,25Ohm^2 +6W*3Ohm*Ra +6W*Ra^2 = 144V^2*Ra
2,25Ohm^2 + 3Ohm*Ra + Ra^2 -24Ohm*Ra
Ra^2 -21Ohm*Ra +2,25Ohm^2 = 0
Ra1,2 = 10,5Ohm +/- sqrt(10,5^2-2,25)Ohm
Ra1 = 20,8923Ohm
Ra2 = 0,107695Ohm
