e-Funktion aus 3 gegebenen Formeln erstellen
Hallo Leute,
ich benötige Hilfe bei der folgenden Aufgabe.
(1) PRL=I2*RL
(2) RL= RKalt*(1+[tex]\alpha [/tex]*[tex]\Delta [/tex]T) ( Für [tex]\Delta T[/tex] geht auch PRL*R​th)
(3) I=[tex]\frac{U}{(R_{i} *R_{L}) } [/tex]
Mir ist alles bekannt bis auf RL und Ri. Die Aufgabe ist es eine Funktion zu erstellen RL​=f(Ri)
Es soll eine Funktion 3. Greades herauskommen. Ich bekomme das aber i-wie nicht auf die reihe.
lg
Laura
AW: e-Funktion aus 3 gegebenen Formeln erstellen
Möglicherweise soll hier eine Differentialgleichung aufgestellt werden.
Gibt es eine vollständige Aufgabenstellung dazu ?
Ich sehe das so:
Es handelt sich um eine Reihenschaltung aus einer idealen Spannungsquelle mit U=20V, einem einstellbaren Widerstand Ri und einem temperaturabhängigen Widerstand RL.
Bei dem temperaturabhängigen Widerstand ist noch der Wärmewiderstand angegeben von 5K/W sowie die Temperaturkonstante alpha zur Basis 25°C.
Tricky wird das ganze durch die Rückwirkung der Temperatur auf den temperaturabhängigen Widerstand RL.
Die Leistung ist im Quadrat vom durchfliessenden Stom abhängig - die Temperatur von der Leistung und der Widerstand von der Temperatur. Der Widerstand beeinflusst dann wiederum den durchfliessenden Strom.
Klarer Fall für einen DGL-Ansatz !
Okay hört sich spannend an =) Und wie macht man so etwas? Ich brauche erstmal nur Hilfestellung keine Lösung.
lg
Zunächst mal stellst du die Zusammenhänge, die ich verbal formuliert habe mathematisch dar.
Nicht ganz - es kommt noch was aus dem anderen Thread dazu. Und ausserdem muss das noch kombiniert werden.
