Durchbiegung einseitig eingespannter Balken/Träger mittig belastet durch Kraft F
ich brauche über das Moment die Durchbiegung eines einseitig eingespannten Balkens mit der Länge 2a, wobei die Kraft in der Mitte des Balken angreift (a). [Zweiter Teil wäre die Länge ist in a und b unterteilt und die Kraft greift an diesem Punkt angreift].
Für den Fall die Kraft greift am Ende des Balken an kein Problem
M= -F(2a-x)= -F(L-x)
E*I*w''= -M ==> E*I*w= FL³/3
Aber im neuen Fall komm ich nicht klar.
danke
AW: Durchbiegung einseitig eingespannter Balken/Träger mittig belastet durch Kraft F
Die Krümmung des Trägers an der Stelle unter der Last dürfte ja auch aus Tabellenwerken bekannt sein:
[tex]\hspace{69}\tau \ = \ \frac{F \cdot a^2}{ \ 2 \cdot EI}[/tex]
Damit hat man gleich die Durchbiegung an der Trägerspitze zu:
[tex]\hspace{69}f \ = \ \frac{5}{ \ 6 \ } \cdot \frac{\ F \cdot a^3 \ }{EI}[/tex]
Danke für die schnelle Antwort. Wie bekäme ich die Durchbiegung für den Angriffspunkt heraus?? Könnte ich dort einfach den Balken kürzer annehmen. Und [tex]f=\frac{Fa^3}{EI}[/tex] annehmen??
Ja sicher, rechne mal zurück ...
[tex]\hspace{69}f \ = \ \frac{5}{ \ 6 \ } \cdot \frac{\ F \cdot a^3 \ }{EI \ } \ - \ \ \frac{F \cdot a^2}{ \ 2 \cdot EI \ } \ \cdot \ a \ = \ \frac{F \cdot a^3}{ \ 3 \cdot EI \ }[/tex]
... passt. ;)
Nochmal danke, hast mir sehr geholfen
