Dual Slope Wandler
Ich hoffe ich bin hier richtig( mein erster Beitrag glaube ich).
So folgendes Problem: Ich hab eine Aufgabe wo irgendwie total auf dem schlauch stehe.
gegeben: dual slope wander-> Uref = 5v, ftakt = 100 khz, R*C = 5ms und ein 3 -stellen BCD Zähler.
gesucht: Eingangsspannungsbereich in dem der Wandler arbeiten kann(Lösung: Umax =4,995 und Umin -4,995).
Leider Hab ich keinen Schimmer wie man auf diese Werte kommen soll.
Vielleicht kann mir ja da jemand nen Denkanstoff/Lösung geben.
Danke schonmal
AW: Dual Slope Wandler
Danke schonmal
Maximale Deintegrationszeit Tdmax mit Spannung Uref
Tdmax = 1000/100kHz = 10ms
Maximale Spannung am Kondensator
Tdmax*Iref = Ucmax*C
Tdmax*Uref/R = Ucmax*C
Ucmax = Uref*Tdmax/(R*C) = 5V*10ms/5ms = 10V
Integrationsphase mit Ue, maximale Eingangsspannung Uemax
Iemax*Ti = Ucmax*C
Uemax/R*Ti = Ucmax*C
Uemax = Ucmax*R*C/Ti
Uemax = Uref*Tdmax/(R*C) *R*C/Ti
Uemax = Uref*Tdmax/Ti
Wie man sieht kann man die maximale Eingngsspannung durch die Wahl von Ti einstellen.
Nimmt man den gleichen Zähler(1000Takte) zur Erzeugung von Ti, dann wird Ti=Tdmax
In diesem Fall wäre der mögliche Bereich der Eingangsspannung von 0V bis -Uref
Die mögliche EIngangsspannung hat immer das umgekehrte Vorzeichen der Referenzspannung.
Will man +/-Eingangsspannungen messen, dann muss die Polarität von Uref umschaltbar sein.
Hi davenbg,
-bist du dir sicher das die Angaben stimmen ??
eine 3stellige BCD-Anzeige kann die Werte
000 bis 999 darstellen -> also 1000 verschiedene Zustände
aufgeteilt auf eine Uref von +5V bedeutet das :
1Digit = 0,005V = 5mV
bei einem Unipolarbetrieb (UE nur positive Werte)
ist dann der Eingangsspannungsbereich von UE :
UMin = 0,0V
UMax = Uref-1Digit = +4,995V
negative Werte kann man damit aber gar nicht messen !!
Gruss Uwe
Vielen Dank für die Antworten!
@helmuts: Uref ist umschaltbar bzw die Polarität, hatte ich nicht erwähnt da ich dachte es wäre irrelevant.
@derexponent: Ja die Angaben sind zu 100% richtig (könnte natürlich sein das da in der Lösung ein Fehler ist was nicht der erste bei dem Prof wäre, werd ihn morgen mal fragen).
