Druck nach Explosion
für eine Simulation würde mich der Druck nach einer Explosion in einem geschlossenen Raum interessieren.
Gibt es hierfür Normen oder wissenschaftliche Arbeiten die sich mit der Herleitung einer Gleichung oder ähnlichem beschäftigt haben?
vielen Dank im Vorraus!
Das kann man nicht so sagen,
denn die Gasgleichungen gelten nur, wen die Menge des Gases gleich bleibt.
Ich würde das so angehen:
Aus der Art und Menge des Sprengstoffes errechnen, wieviel Gas und welches entsteht (das geht recht genau),
die Temperatur nach der Explosion abschätzen (das wird nicht aufregend genau möglich sein),
daraus das Normvolumen der Gasbestandteile über deren Menge und Temperatur berechnen,
mit dem vor der Explosion im geschlossenen Raum enthaltenen Gas addieren
und daraus den Druck berechnen.
Was da natürlich nicht berücksichtigt ist, sind sicher auftretende dynamische Effekte.
Wofür brauchst denn das?
