dringend hilfe !!!
Dieses Thema im Forum "Physik" wurde erstellt von miner38, 22 Apr. 2007.
  1. hallo kollegen
    brauche dringend eure hilfe zu dieser aufgabe, ich komme damit nicht klar.
    ich hoffe dass einer mir eine lösung schicken kann.
    aufgabe :
    welche förderhöhe hat eine kreiselpumpe mit 6 stufen von je 400mm durchmesser
    bei einer umdrehungsfrequenz des motors von 3000 min-1 ?
    dankeschön
  2. AW: dringend hilfe !!!
    Sagen wir, miner38,
    v=ω•r = 314•0,2=62,8m/s
    und die ideale Förderhöhe wäre dann 6•v²/g = 2412m
    Kann das stimmen? Bei Wasser wären das 241bar.
  3. AW: dringend hilfe !!!
    Rein vom Gefühl her gerade noch ja.
    400mm sind schon ein stolzer Durchmesser, bei einer Drehzahl von 3000 U/min.
    Da könnten schon 40 Bar zusammenkommen.
  4. AW: dringend hilfe !!!
    240bar, motormensch,
    nicht 40; ich habe sowas zwar schon gesehen, aber keine wirkliche Erfahrung. Die Pumpen im Kesselhaus sind größer bei 120bar - allerdings großem Durchsatz.
  5. AW: dringend hilfe !!!
    Isabell
    ich hatte das pro Stufe gemeint. 6 x 40 ergibt so ungefähr dein Ergebnis.
    400mm ist wirklich dick, bei der Drehzahl.
    Ich schätze das aber nur, dass das stimmen könnte, das ist nicht mein Fachgebiet.
    Trotzdem wieder was gelernt.
  6. AW: dringend hilfe !!!
    vielen dank
    Motormensch und Isabell
    leider kann ich nicht sagen ob das richtig ist
    wenn das die einzigste lösung ist müsste es stimmen
    kann man es noch anders lösen ?
