Dreieckschaltung als einsträngige Ersatzschaltung darstellen
Hallo, ich möchte folgende symmetrische Dreieckschaltung als einsträngige Ersatzschaltung(genauer Parallelersatzschaltung) darstellen:
Z1=Z2=Z3=(150+j75)[tex] \Omega [/tex]
Da wir eine Parallelersatzschaltung brauchen, rechne ich mit Admittanzen.
1)Ersatzatzadmittanz berechnen
[tex] \underline{Y1}=\frac{1}{\underline{Z1}} = \frac{1}{150+j75} =(5,333-j2,666)mS [/tex]
Laut meiner Formelsammlung ist : [tex] \underline{Y}ersatz = 3* \underline{Y} [/tex] -> [tex] \underline{Y}ersatz=3* \underline{Y}= 3* (5,333-j2,666)mS=(16-j8)mS [/tex]
Nun will ich diese Ersatzschaltung durch eine Parallelschaltung von R und L darstellen. (Man weiß dass man eine Induktivität braucht, wegen positiven Vorzeichen bei Z)
[tex] R=\frac{1}{G} = \frac{1}{16*mS}=62,5\Omega [/tex]
[tex] L=\frac{1}{w*Bl} = \frac{1}{2*\pi *50*8mS}=397,88mH [/tex]
Allerdings ist in dem Lösungsheft ein anderes Ergebnis zu finden? Das Problem ist, dass in den Lösungen die Ersatzadmittanz nicht mit dem Faktor 3 multipliziert wurde. In den Lösungen steht geschrieben [tex] \underline{Y} ersatz= \underline{Y} [/tex].
Aber das muss man doch, oder?
Bei den Transformatoren- und ASM-Ersatzschaltbildern rechnet man immer nur mit einer Phase.
Wenn Du mal 3 nimmst, kannst doch nicht mehr den richtigen Strom ablesen.
Hmm komisch ich habe folgende Zusammenhänge in meinem Buch stehen, könntest du dir vorstellen warum dort der Faktor 3 (bei Dreieck) steht(3*Y)? Bei Stern ist mir alles klar...
In meinem Buch steht das so eins zu eins dort. Woran liegt hier der Faktor 3?
Welches denn?
Das ergibt sich aus der Dreieck-Stern-Transformation.
Im Post 1 habe ich bei meiner Lösung die Ersatzadmittanz berechnet, laut meinem Lösungsheft aber falsch. Ich habe zuerst die Admittanz eines Stranges berechnet:
–––=1Z1–––=1150+j75=(5,333−j2,666)mS
Und dannach das Ergebnis mit dem Faktor 3 multipliziert, wie bei den obigen Formeln(Post#3).
Dies ist aber laut meinem Lösungsheft falsch, dort wurde nicht mit dem Faktor 3 multipliziert. Sondern gleich mit der Ersatzadmittanz eines Stranges weitergerechnet.
Im (Post#1) habe ich das Beispiel gepostet.
Habe nun ich Recht oder mein Lösungsheft?
Entschuldige für den erneuten Post, ich wollte meinen #Post5 bearbeiten, aber dann waren die 10 Minuten an max. möglicher Bearbeitungszeit verbraucht. Hier nun der richtige, ordentliche Post:
Im Post #1 habe ich die einsträngige Ersatzschaltung für die Dreieckschaltung berechnet, laut meinem Lösungsheft aber falsch. Ich habe zuerst die Admittanz EINES Stranges berechnet:
[tex] \underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} =\frac{1}{1150+j75} = (5,333-j2,666)mS [/tex]
Im (Post#1) habe ich das Beispiel gepostet. Ich verstehe nicht, warum in meinem Formelheft mit dem Faktor 3 multipliziert wurde(wie in #Post3), aber wenn ich dann die Ersatzschaltung berechne, mein Lösungsheft behauptet, ich solle nicht mit dem Faktor 3 multiplizieren(#Post1). Gibt es dafür eine Erklärung?
