Drehrichtung was is jetzt negativ und was positiv???
kurze frage.
in den daa unterlagen sind linksdrehende kräfte negativ und rechtsdrehende kräfte positiv...
soweit so gut.
schau ich aber in das buch physik für techniker steht´s dort genau umgekehrt...???
was soll ich da jetzt glauben?
und hat das auch was mit den joghurtbakterienkulturen zu tun:D ?
midi
AW: Drehrichtung was is jetzt negativ und was positiv???
Linksrum Positiv, Rechtsrum negativ (bei Momenten)
Bei normalen Kräften die Nach unten gehen Negativ und Nach oben Positiv (zb balken und 1eine kraft von oben auf den balken wirkend is negativ, die 2 lager zb die entgegenwirken, also von unten nach oben, wären positiv). So lernen wir das zumindestens...
In einem System muss es von dir selbst festgelegt werden und so durchgezogen werden, z.B. nach unten negativ, nach rechts positiv und rechtsrum positiv. Da gibt es keine feste Vorgabe, sagt mein Dozent :)
Thomas
Das kann ich bestätigen die Kräfte kann man festlegen wie man will. Wichtig ist nur das dann ALLE links bzw. rechts drehenden Kräfte gleich behandelt werden.
Wichtig ist nur: Erhältst du ein Ergebnis, welches negativ ist (-145,38N) dann musst du den Wert Positiv setzen & vermerken.
Denn Negative Kräfte existieren nicht.
VG
Die Mathematiker schauen also auch die Uhr von hinten an
oder haben Uhren, die in die negative Richtung laufen. 🤪
P.S.: Gab`s da nicht mal "Zurück in die Zukunft"?
kurze frage.
soweit so gut.
midi
Das kannst du halten wie Pfarrer Nolte. Und der machte es, wie er wollte;-)
Ja, so waren die Pfarrer immer schon,
aber damit wir Techniker von der gleichen Sache sprechen,
spielt´s das leider nicht:
Zerknirscht habe ich zur Kenntnis genommen,
dass sich die Uhrzeiger in negativer Richtung drehen.
