Ich hab ein Problem mit einer Aufgabe.
Ich weiß auch grade nicht ob das hier in dieses Forum passt, aber ich versuchs jetzt einfach mal.
Es geht um starre Körper mit Kräfte und Drehmomentgleichgewicht.
Aufgabe:
Ein homogener Zylinder mit Radius R und Masse M liegt auf einer schiefen Ebene, die den Neigunswinkel φ hat. Auf den Zylinder ist ein dünner Faden gewickelt, dessen loses Ende über eine Umlenkrolle über die obere Kante der schieben Ebene geführt und an das eine Masse m angehängt wird. Ihre Gewichtskraft spannt das Seil und wirkt am Punkt P tangential auf den Zylinder. Die Höhe der Umlenkrolle ist so eingestellt, dass der Faden parallel zur Ebene verläuft. Man nehme an, dass die Reibungskraft zwischen Zylinder und Ebene groß genug ist, um ein Durchrutschen zu verhindern. Die Umlenkrolle sei als masselos und reibungsfrei zu betrachten. Die Rollreibung des Zylinders sei ebenfalls zu vernachlässigen.
Man soll nun m finden, sodass sich das System im Gleichgewicht befindet.
Mein Problem ist es jetzt einfach das Drehmomentgleichgewicht aufzustellen, da es meiner Meinung nach nur ein Drehmoment gibt. Undzwar das, das am Zylinder wirkt.
Also die Kraft die am Schwerpunkt des Zylinders und der Gewichtskraft entgegenwirkt ist ja F=M*g*sin φ und außerdem gibt es ja ein Drehmoment, dass wirken muss, da der Zylinder rollt mit RxF wenn R der Radius des Zylinders bezeichnet. und das muss der Gewichtskraft m*g entgegenwirken.
Aber täusche ich mich, wenn man nicht eigentlich noch das Trägheitsmoment des Zylinders mit beachten muss und da ich nur ein Drehmoment sehe, kann ich kein Gleichgewicht aufstellen.
Wahrscheinlich irre ich mich aber auch.
Wäre nett wenn mir das einer erläutern könnte.
Aufgabe:
