Moin,
ich möchte so eine kleine Anzeige basteln. Da ich noch
keine Ahnung von Mikroprozessoren hab fallen LCDs also
weg. Da ich aber auch keine 14/15-Segmentanzeigen beim
durchforsten der Online-Elektronikbauteil-Dealer gefunden
habe, hab ich mit einem Dot-Matrix-Display geliebäugelt.
Allerdings ist mir die Ansteuerung der einzelnen Dioden
etwas unklar.
Wenn man davon ausgeht, dass die Anzeigen mit digitalen
Signalen angesteuert werden, wären Ausgaben wie die
Zahl "2" undenkbar. Kann mir irgendwie nicht vorstellen das man 5*7 Dioden in einen kasten steckt und dann nur Sinnloses Zeug sich anzeigen lassen kann.
Eine andere Frage ist ob es für die Dot-Matrix-Anzeigen
Treiber-ICs gibt ähnlich wie den 74247 BCD-7Segment Decoder für 7-Segmentanzeigen. Schön wäre einer der einem den
7Bit-ASCII-Code direkt decodiert.
Hier das Datenblatt einer Dot-Matrix-Anzeige:http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/160466-da-01-en-Dot-Matrix_18mm.pdf
(Seite 2 ganz unten)
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Antworten.
etwas unklar.
