Dimensionierung Schraube - wie berechnen?
Hallo, wenn ich eine Schraube zum verbinden von 2 Elementen dimensionieren möchte (statische Belastung ) reicht es dann aus, das mittels zugspannung und ggf Abscherung zu berechnen?
Oder muss da der roloff Wälzer her?
Danke
du mußt unterscheiden zwischen Schraubenverbindung im Stahlbau oder Maschinenbau.
Im Stahlbau kannst du die SV nach Eurocode 3 berechnen, hier wird bei der Schraube auch die Abscherspannung berücksichtigt.
Im Maschinenbau werden Scherkräfte durch Reibschluß übertragen, d. h. auf die Schraube wirkt keine Scherspannung.
Bei statischer Belastung kannst du die Schraube mittels der Zugspannung berechnen, RM kannst vergessen.
