Digital Works
Dieses Thema im Forum "DAA Technikum" wurde erstellt von wolfi74, 26 Mai 2007.
  1. Hallo zusammen,
    Ich weiß nicht, ob ich mich einfach zu doof anstelle, aber ich habe doch so meine Probleme mit Digital Works. Wenn ich einen 74xx247 (Bcd-Siebensegmentanzeige) einfüge und dann die PINs 8 bzw. 16 mit + und Masse verbinden will, bekomme ich die Fehlermeldung "Unable to connect two outputs" Ich bin da jetzt schon etwas irritiert. Kann mir hier mal bitte jemand nen Denkanstoss geben? Ich habe auch schon gelesen, dass einige Macros fehlerhaft sein sollen. Ist da was dran? Kann das mein Problem sein?
    Danke schon mal!
  2. AW: Digital Works
    Hallo wolfi,
    da hast du geade einen der ICs erwischt die fehlerhaft sind, einfach mal die interne Beschaltung mit dem Datenblatt vergleichen...
    Ich hatte mal bei folgenden ICs Fehler gefunden:
    74xx251 8zu1 Muxer => zwei völlig falsche Inverter drin
    74xx247 BCD-7Segm Treiber => fehlende Verdrahtung + falsche Pinbelegung...
    Du kannst allerdings die Betriebsspannung auch einfach weglassen. Die Schaltung funktioniert trotzdem (vorrausgesetzt du behebst den Fehler in der Verdahtung).
  3. AW: Digital Works
    Danke für Deine Antwort. Mittlerweile funktioniert das ganze auch schon. Ist trotzdem ärgerlich, wenn hier die vorgegebenen Macros fehlerhaft sind. Naja, so beschäftigt man sich wenigstens intensiver mit der Materie :))
  4. AW: Digital Works
    Hallo Leute,
    ich sitzt an Digital Works und versteh nicht warum ich die Pin belegung der Makors nicht sehen kann, kann sie sehen wenn ich mit "reinKlicke" aber ist das die Rheinfolge auch von "Aussen"?
  5. @reader932
    Wo befindet sich beim Macro vom BCD/7Seg-Decoeder 74xx247 der Verdrahtungsfehler?! Der Logikplan aus dem Datenblatt ist ja sehr umfangreich... ;-)
